Страница 500 из 726 ПерваяПервая ... 400450490497498499500501502503510550600 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,991 по 5,000 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #4991
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Миша, а можешь ткнуть несколько кварцев "на проход" в nanoVNA, снять S21 и сохранить с помощью nanoVNA saver? Даже можно и по S11 при включении прямо к порту посчитать, возле....
    Присоединяюсь к просьбе. Покажите ТУТ. То ж, потыкаем. Сравним, покумекаем...
  2. #4992
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Radiotester,
    Но перед изготовлением кф нужно что бы хотя бы пол года они полежали.
    А то может они с пылу с жару....и на ибэй
    Мама дорогая!. Как же я делал (и продолжаю) КФ "просто", в прошлом веке. Ни интернета, ни АА, ни НВТ, ни прог, Белых или Дишал, ни "мешка" от интернетпродавцов, ни спец оборудования, по отбору из этих "мешков"?
  3. #4993
    Так вот и делали, Александр. Давно это было 45...35 лет назад.
    Пришлось "изобретать" логарифмический усилитель до -120 дБ, уровень шума -110 дБ.
    На экране это выглядело как участки по 20 дБ, причем можно было отобразить
    и один из них, например от -80 до -100, и два любых и все шесть сразу от 0 до -120 дБ
    Кварцев от РСИУ было много, десятки тысяч, из них забрал только те,
    что относительно свободны от комбинационных частот, около 5 тысяч шт.
    По тем временам, да и по нынешним думаю, фильтры из них неплохие были.
    Некоторые из фильтров в таблицу записаны, хорошие или нет, не мне судить.
    Около 4 тысяч кварцев осталось, детям работа после будет, на мусор вывезти.
ID:	323993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323994   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #4994
    Аватар для vadim_d
    14,855
    А можно чуть подробнее? Типы Л4 и М8 - это лестничный и мостовой с порядком? Кое где великовато затухание и неравномерность, чем считали? И чем подгоняли частоту для мостовых? Я промерил на N2PK VNA некоторые кварцы от РСИУ, добротность у них не очень высокая в сравнении с другими, около 50000
    Вадим
  5. #4995
    Да, Л4 -лестничный 4х кристальный, М8 мостовой из 8и.
    Частоту тем же прибором, но отдельно кварц.
    Сначала выбирал кварц для ОГ, от его частоты смотрел резонансы кварцев для фильтра,
    подгонял их по частотам В и Н плеч, Биения между ОГ и ПГ сравнивал на слух по опять же
    нулевым биениям с звуковым генератором. Шкала ЗГ и была отсчетом частоты от частоты ОГ.
    Как то так.
    По добротности не отбирал и не знал её. Хорошо видел паразитные частоты.
    Те, что без скруглений, строго квадратные, с капельками припоя по углам,
    на фильтры не шли из за множества, амплитуды и близости паразитных частот.
    Насчет затухания и неравномерности, уже не скажу, то ли сравнением
    с эквивалентным шунтом, то ли еще каким способом.
    Снова изобретать надо чтоб вспомнить
    Забыл добавить, кроме осциллографа, подавалось и на стрелочный прибор
    довольно больших габаритов от какого то точного тестера с зеркальной
    шкалой, Ц 4311 если не ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 14.11.2019 в 17:38.
  6. #4996
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Проверил один кварц из полученных из China'я.
    Собрал схему как в видео: https://www.youtube.com/watch?v=xtsgJjDSiyE
    И вот что примерно увидел.
    Завтра все проверю, все 60 постараюсь
    Аркадий.
  7. #4997
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra6foo,
    1.А мне не пришлось, "ушами" настраивал.
    2.А у меня всего 5 (и разнономерные), пришлось "подтягивать" резинкой и карандашем (разница ок. 20кГц).
    ПС:До сих пор жив карболитовый 4-х кристальный, дифф.-мостовой, с настроенным опорником.
  8. #4998
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    А у меня, абсолютно все вскрытые для подгона частоты кварцы, через десяток другой лет полетели в корзину. Так что в домашних условиях, просто вскрытие кварца, уже гарантия быстрого ухудшения его параметров. На данный момент, проще взять кварцев в 2-3 раза больше того, что пойдут в фильтра, и отобрать по частоте какие надо. При этом, то что у кварцев есть какой то разброс по частоте, это даже хорошо. Просто для широкого телефона, берём кварцы с низкой частотой. Для узкого телефона, на 100-150-200 Гц выше. Для телеграфного, выше на 300-400 Гц. В результате, нижний скат у фильтров оказывается смещённым именно на необходимую нам частоту, и опорный генератор трансивера не потребуется смещать по частоте, что бы получить разные частоты среза на выходе НЧ тракта.
  9. #4999
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI,
    Я ж не настаиваю на "методе", можете мешками закупать и до одури перебирать, как гречку .
  10. #5000
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,021
    RN4AAB
    Посмотрел у себя остатки резонаторов с алика НС49U .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324011 .. , НС49S .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324012 .. измерено аппаратом от ****** , с его же программой. Как видно малыши оказались не хуже , а где то даже и лучше.
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
