Страница 508 из 726 ПерваяПервая ... 8408458498505506507508509510511518558608 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,071 по 5,080 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5071
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
    кварцы 8,192 МГц, лодочки.
    Лодочки, а заложенное сопротивление потерь 10 ом. Это реально измеренное значение, или просто предполагаемая циферка? Параметры больше HC-49U подходят. Но может и у лодочек такие бывают.
  2. #5072
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Вряд ли, мои лодочки с Али на 8.0 МГц, тут уже выкладывал:
    Ali HC49S PUMUDDSY 8.0
    F_zp 7998452.35 7998776.80 Hz
    Rm 23.7 57.9 Ohm
    Lm 46.2 53.6 mH
    Q 40500 108000
    По части критики - Lm в 21 мГн в модели тоже выглядит "не лодочной", лучше для расчета взять около 50
    На 8.192 от другого продавца лодочки еще идут
    Последний раз редактировалось vadim_d; 11.12.2019 в 12:46.
    Вадим
  3. #5073
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Замерял НВТшкой, номиналы L,C,R взял из какой-то другой модели, индуктивностью подогнал последовательный резонанс, емкостью - паралельный. Не уверен, что правильно, щас подставлю предложеные здесь. С Чебышевым буду играться чуть позже.
    Переделал. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325931 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ссылка на кварцы.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 11.12.2019 в 14:14.
    С уважением, Владимир С.
  4. #5074
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Вообще то, все эти данные легко высчитываются. Для этого есть специальный раздел в программе Дишала. Собираете такую схему.Для частот 8-10 мгГц, лучше применить емкостя в трёхточке по 100 пФ. Ну и не забыть затем внести в схему, именно реальные значения емкостей, что поставили у себя.
    С неё сигнал на частотомер и делаете пару замеров. Переключатель замкнут/разомкнут. В программе Дишала находите такой раздельчик
    На скрине и нужное окно программы, и стрелочкой, как туда зайти. Ну и вносите полученные значения частоты именно своего кварца в табличку.
    Параллельная ёмкость кварца измеряется любым прибором. Для получения достаточно точного результата собираете параллельно 5-6 кварцев. Циферку что покажет прибор делите на количество кварцев. Всё, у вас есть все параметры кварца, которые нужны для рассчёта КФ именно для ваших кварцев.
  5. #5075
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
ID:	325947 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325948 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от AlexZander
  7. #5076
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Vladimir_S,
    Ну Вадим просил не совсем то (параметры кварца, которые Вы взяли "из какой то другой модели"). И я тоже, если у Вас есть чем измерить.
    А от Баттерворта, до Чебышева (1 или 2) один шаг, а до Золотарева-Кауэра, 2...3.
  8. #5077
    Аватар для vadim_d
    14,744
    При наличии NWT можно и сопротивление померять даже методом замещения, да и Lm по методу -3дБ на одном-двух кварцах посчитать с хорошей точностью
    Вадим
  9. #5078
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vadim_d,
    При наличии NWT
    Даже при "наличаи отсутствия" NWT, ГСС (даже в виде штатного трансивера), ВЧ показометр, или осциллоп, и стр.19 Бунина (или другие учебники).
  10. #5079
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Заинтересовало. Ткните носом, где посмотреть методику.
  11. #5080
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Спаял фильтр. Установил конденсаторы 33пФ. Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
