Страница 509 из 726 ПерваяПервая ... 9409459499506507508509510511512519559609 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,081 по 5,090 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5081
    Цитата Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
    Спаял фильтр
    - а можете подуть теплым воздухом и посмотреть, у друга на таких кварцах кв фильтр - в экр коробке , кмки и стоит над платой - при прогреве внутри трансивера ачх расползается
  2. #5082
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    UR5VFT, Нагрел до 50 градусов - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325964 Синий график - холодный.
    Остыл - вернулось взад. Стало даже немного круче, наверно спирт под конденсаторами подсох. Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Владимир С.
  3. Спасибо от UR5VFT
  4. #5083
    Аватар для vadim_d
    14,910
    Ткните носом
    Мест таких много, вот одна из первых ссылок https://sq2gxo.wordpress.com/2010/05...al-parameters/ , там пункт 3) Measuring crystal parameters using 3dB method, данные снимаются NWT и обсчитываются в программе Dishal
    Вадим
  5. Спасибо от UA9LKK, Vladimir_S
  6. #5084
    Аватар для vadim_d
    14,910
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    На 8.192 от другого продавца лодочки еще идут
    Пришли, промерял еще лодочки на 8.0 и 8.192 МГц от продавца, который на картинках пишет YUNYIDA:
    Ali HC49S YUNYIDA 8.0
    F_zp 7998474.16 7999256.56 Hz
    Rm 15.5 59.9 Ohm
    Lm 44.4 66.0 mH
    Q 47000 185000
    Ali HC49S YUNYIDA 8.192
    F_zp 8190443.28 8190859.54
    Rm 15.9 50.9 Ohm (19 of 20), one 148 Ohm
    Lm 40.8 52.6 mH
    Q 47000 164000 (19 of 20), one 14500
    8 МГц похожи на те, что от продавца PUMUDDSY, а среди 20 кварцев на 8.192 попался один с очень низкой добротностью 14500, это на общем фоне 47000-164000. Файлы параметров (csv, xlsx) прилагаю, если кому интересно
    Вадим
  7. Спасибо от Vladimir_S
  8. #5085
    Спаял на монтажке два 10 кристальных QER фильтра по 2,7 КГц,
    но смущают всплески до 40-45дб слева и справа от полосы (пометил желтыми стрелками),
    в чем причина их появления вместо пологой АЧХ?
  9. #5086
    Аватар для vadim_d
    14,910
    А разброс частот перед сборкой смотрели? И вопрос по картинке, нуль затухания на частоте параллельного резонанса есть (выше по частоте, просто не попал в картинку)?
    Вадим
  10. #5087
    Ага, отобрал кварцы по резонансам.
    Вот еще картинка - один фильтр (коричневый) и один кварц (синий).
  11. #5088
    Аватар для vadim_d
    14,910
    Да, с более широким обзором видно, что правый скат покруче, а нуль под полкой анализатора не проглядывает. А нагрузки менять не пробовали? Можно попытаться в симуляторе чуть погонять параметры отдельных кварцев и посмотреть на эффект
    Вадим
  12. Спасибо от LY3OS
  13. #5089
    Энгельс
    12,931
    RK4CI
    Скорее всего, это спицефика вашей измерительной установки, возможно, сам конструктив кварцевого фильтра. В последнее время использую практически только схему QER. Но ничего подобного у себя ранее не видел. При малом количестве кварцев в фильтре, бывают видны выбросы на паразитных резонансах. Но так как активное сопротивление потерь на этих выбросах гораздо выше. То уже при 4 кварцах подавление в этих точках превышает 50-60 дБ. При 6 кварцах, обнаружить эти "дырки" просто не получается. У вас, 10 кварцев. Так что у вас, почти гарантированно, пролаз идёт минуя КФ. Как это происходит, проще разобраться на месте.
  14. Спасибо от LY3OS
  15. #5090
    Так и оказалось..
    Мерял щупами-крокодильчиками, по 5 см. длинной, без экрана.
    Сейчас заменил щупы на коаксиал - и все сразу стало на свои места
    Спасибо за помощь
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
