Страница 510 из 726 ПерваяПервая ... 10410460500507508509510511512513520560610 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,091 по 5,100 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5091
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Цитата Сообщение от LY3OS Посмотреть сообщение
    Сейчас заменил щупы на коаксиал - и все сразу стало на свои места
    Слишком скруглён верхний скат. Это уже возможно не самое лучшее согласование. Ну и хотелось бы не только картинку, но и измерение коэффициента прямоугольности увидеть. НВТ делает это автоматически.
Название:	Основной 3 кГц..jpg
    Это АЧХ КФ 8+2. Так же QER. Нижний пол определяется так же условиями измерения. АЧХ измерялось прямо на собранной плате, со всем обвесом. А у меня резонансные трансформаторы на входе и выходе КФ. Возможно, чуть лучше -60 дБ, и есть реальная цифра затухания за полосой при моём конструктиве.
  2. #5092
    Вот данные с НВТ, в правом верхнем углу.
    Shape factor похож на ваш, чуть похуже - 1.8 против 1,74 у вас.
    Но я сделал два таких фильтра, буду ставить в конструкцию Raisin DX от ******.
    На входе и выходе фильтров трансформаторы 1:4 и 4:1 согласующие на 50 ом.
    Пробовал на колечках 600НН - по 12 витков (индуктивность каждой обмотки по 21 uH), и на биноклях 43BN-2420 - по 7 витков (индуктивность каждой обмотки по 70 uH). Никакой существенной разницы не заметил.
    Пока все спаяно на полоске жести - подбирал конденсаторы под полосу около 2,7 КГц.
  3. #5093
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    Так и оказалось..
    Мерял щупами-крокодильчиками, по 5 см. длинной, без экрана.
    Спасибо за помощь
    С подобными проводами (вх/вых) нужна некоторая осторожность. Аналогично как-то смотрел на осциллографе DSO (Fгр 60 МГц) КГ 10 МГц. КГ на логике. Ничего похожего на импульсы я не увидел - можно сказать чистый синус??? Стоило только заменить штатный щуп прибора на отрезок кабеля... 73!
  4. #5094
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Для такого конструктива отличный результат. По поводу вершины поддержу Николая RK4CI: попробуйте поиграть с нагрузками, самое простое - подключить к НВТ с добавочными резисторами (без трансформаторов), поскольку глядеть надо только вершину, то затухание особой роли не играет
    Последний раз редактировалось vadim_d; 20.12.2019 в 18:15.
    Вадим
  5. #5095
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Да нет, у меня взято соотношение между уровнями -6 и -60 дБ. А у вас -3 и -60. И нагрузка 200 ом похоже низковата для вашего фильтра. Какое значение емкостей получилось? Зная их номинал, можно вычислить хотя бы приблизительно необходимые сопротивления нагрузки.
  6. #5096
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    В последнее время использую практически только схему QER
    А пробовали сравнивать с фильтрами Чебышева того же порядка из тех же кварцев ?
  7. #5097
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Намоточные данные и типоразмер колец можно?
    С уважением, Владимир С.
  8. #5098
    Можно абсолютно любое кольцо. Лишь бы не прессованное железо для НЧ дросселей. А Ктр. подбирается количеством витков. Хоть 1:4,78 можно сделать. Надо только обмотки мотать плотнее к друг-другу, что бы связь была не только индуктивная, но и емкостная. Для широкополосности. Делал фильтр с R=425 Ом. Это 8,5 трансформация по сопротивлению. Корень из 8,5=2,9. На 50ВЧ К12Х6Х5 намотал 29 витков и 10 витков два трансформатора, один на вход повышающий, другой на выход понижающий. Картинка на АЧХ-метре была как в симуляторе, 1:1.
  9. Спасибо от Vladimir_S
  10. #5099
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Все фильтра измерялись прямо на платах в составе приёмника. Это чисто практические измерения того что получилось. А чтобы измерить другой фильтр, его надо собрать, отобрать для него кварцы... В общем то, пока этого не делал. Но чисто теоритически, крутизна скатов стандартного фильтра зависит от выбранной неравномерности в полосе. И если за основу взять прототип Чебышева с нулевой неравномерностью, то по моему, получим почти то же что и с QER фильтром. Жертвуем неравномерностью в полосе, улучшаем прямоугольность. Если количество кварцев ограничено, и есть возможность и желание повозиться с настройкой фильтра в тракте, можно выбрать и фильтра на основе прототипов Чебышева. С QER, результаты всё же получаются более предсказуемыми, даже при отклонении нагрузки от номинала.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 21.12.2019 в 14:10.
  11. Спасибо от Suh
  12. #5100
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Ага!
    Мне, по душе Чебышев. Неравномерность 3 дБ устраивает. И скат по круче.
    Повозиться.
    QER - быстрее и проще (в согласовании). Чуть слабее. Для начала годится.
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
