Страница 514 из 726 ПерваяПервая ... 14414464504511512513514515516517524564614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,131 по 5,140 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5131
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Вот не гуглится сейчас G3JIK по теме кварцев. А вот копия статьи QST 80-го года, ну и какой достопочтимый сэр числится автором?
    Вадим
  2. #5132
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Хочу предостеречь от повальной "моды" на фильтры QER
    - отличные фильтра для простых конструкций или для тр с двумя пч..
    - по поводу согласования покритикуйте как спец ,очень интересует ваше мнение..
Название:	РП418М4 сильносигналка 0160.jpg
ID:	326708   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	025 сильносигналка.jpg
  3. Спасибо от RA3QVS
  4. #5133
    именно "простые конструкции" требуют тщтельной настройки и регулировки и именно в них хочется получить от каждой детали по максимуму.
    По поводу согласования - что сказать - все каскады и узлы ДОЛЖНЫ быть согласованы по сопротивлению. Есть другое мнение ?
    Ну а, что касается фильтров - нагрузочные сопротивления у них - ТОЧНО такой же параметр, как, например, номиналы конденсаторов.
  5. #5134
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    ...все каскады и узлы ДОЛЖНЫ быть согласованы по сопротивлению. Есть другое мнение ?
    Гм. Этт, верно, когда стоит задача передачи МОЩНОСТИ.
    Однако, для передачи НАПРЯЖЕНИЯ, желательно, что б, источник был низкоомным, а приёмник высокоомным.
    Применительно к теме. Заметил, что высокоомный вход последующего каскада не шибко портит характеристики КФ.
    Если наоборот - то ага.
  6. Спасибо от Boris..
  7. #5135
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vadim_d,
    Извините за ОФФ, Вадим, я QST в 80-м году не выписывал, а сэры (а также пэры и мэры), пускай разбираются в приоритете авторства сами). Нам бы КФ сделать попроще, в соответствии с темой .
  8. #5136
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Это вход различных модификаций "Монстров". И если всё изготовлено по авторскому варианту, то с согласованием всё будет в порядке. Но если в этой же схеме будут применены КФ на "лодочках", то о хорошем согласовании, конечно именно при этой схеме, можно забыть. И если по входу перенастройка под другой фильтр достаточно проста, там достаточно поменять всего один резистор, то вот выход фильтров нагружен на вполне определённое входное сопротивление последующих каскадов. Придётся либо применить согласующий трансформатор, либо пересчитать следующий каскад под нужное вам сопротивление. Что для большинства скорее всего будет проблемой. Во всяком случае, когда отсутствует реверс прохождения сигнала, согласование фильтров обычно не проблема.
  9. #5137
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra3qdp,
    3-х, 4-х кристальные фильтры сделать проще, они менее критичны к параметрам элементов, чем многозвенные 8...12 порядков (и на практике и в теории фильтров, хоть КФ, хоть LC, хоть ЭМФ).
  10. #5138
    - спасибо, я в курсе о всех модефикациях, просто интересовало мнение ra3qdp..
  11. #5139
    Чебышева и будут именно 3-х, 4-х кристальные, а соответствующие им QER - 5-ти, 6-ти кристальные.
    К тому же из тех же кварцев Чебышева получатся с бОльшим коэффициентом прямоугольности (фильтровать будут лучше), что в случае 3-х, 4-х кристальных более важно.
  12. #5140
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Suh, Для КФ еще АЧХ, ФЧХ (иногда нужно) зависят от входного и выходного импедансов. Для полиномиальных, активных, на ОУ это давно используется, там каждый узел 1, 2 порядка "развязаны", в ЦОС вообще нет проблем с согласованием "сопротивлениев звеньев".
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
