Для QER фильтров делать специально стенд нет смысла. Характеристики будут определяться отбором кварцев, и согласованием в реальной конструкции. Поэтому все скрины АЧХ сделаны с уже готовых блоков. Оса имеет положение "открытого входа". В этом положении её входное сопротивление фактически определяется резистором включенным на входе+ёмкость подключенного кабеля. Выход с Осы подаю на вход каскада стоящего перед фильтром. При правильном согласовании, настройка фильтра не требуется. Конечно, если все детали исправны. Попадались и кварцы, которые уходили в обрыв, а при прогреве снова восстанавливались, и конденсаторы у которых ёмкость могла скакать более чем в два раза, или пропадать вообще. Но это больше относится к отбору комплектующих, а не к настройке. В общем то, собрал, включил, и всё работает, случается крайне редко.
