Страница 522 из 726 ПерваяПервая ... 22422472512519520521522523524525532572622 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,211 по 5,220 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5211
    Аватар для vadim_d
    14,864
    Цитата Сообщение от ur5hug Посмотреть сообщение
    или это всё, что Вы заказывали?
    Именно все, заказывал 20 штук, и все они в разброс по частоте 300 Гц уложились, и Lm в 10% укладывается, и разброс добротности всего в 1.5 раза, и это при цене в 10 центов за штуку
    Вадим
  2. #5212
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    приличную АЧХ, намного лучше, чем в Cohn с одиночными крайними кварцами
    А существует ли для Cohn какая-нибудь теория оправдывающая их существование ?
  3. #5213
    Аватар для vadim_d
    14,864
    Эту теорию можно и в книжке Бунина найти . Image parameter filter или просто image filter - все это было до синтеза фильтров: https://en.wikipedia.org/wiki/Composite_image_filter , https://en.wikipedia.org/wiki/Constant_k_filter . Внутри цепочки звеньев там теория с практикой хорошо сходилась, а вот крайние звенья имели нагрузку, сильно отличную от теории, что портило всю картину. QER в этом отношении удачный компромисс
    Вадим
  4. Спасибо от ra3qdp
  5. #5214
    донецк
    397
    UR6IBX
    Всем кварцеозабоченным ! Частоты последовательного резонанса подобранных кварцевых резонаторов для QER-фильтра 6+2 с шириной полосы 3 кГц укладываются в интервале 70 Гц : 4999.918-934-954-955-969--975-986-987. Существует ли правило расположения кристаллов в фильтре ( например более высокочастотные по краям фильтра или наоборот) Просто не хочется применять правило " научного" тыка и сделать сразу без макетирования
    если нельзя, но очень хочется - тогда можно
  6. #5215
    Орловский
    1,083
    8
    Разницы не увидите, хоть перемешайте.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  7. #5216
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    Разницы не увидите
    подтверждаю, только я по краям в пару кристаллов подбирал максимально близкие по частоте.
    С уважением, Владимир С.
  8. #5217
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    По разбросу катит, вполне.
    По "тянучести" гляньте. В Dishal есть окошечко. Максимальная полоса.
    Мне, однажды, попались резонаторы на 5 МГц, совсем не "тянучие".
    На них для SSB не получалось. Только для CW.
  9. #5218
    донецк
    397
    UR6IBX
    Все получилось довольно таки кошерно .Не смог выровнять верхнюю полку АЧХ . Завал в сторону высокочастотной части характеристики порядка 2 дБ. Сопротивлениями нагрузки игрался.Вместо постоянных конденсаторов ставил триммера но увы не вышло. Подскажите чего еще можно предпринять???
ID:	329467   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #5219
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    похоже на добротность конденсаторов и присутствует разброс по емкости. Я брал конденсаторы 1206 NP0.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329471 Говорят, у мелких хуже добротность.
  11. #5220
    Энгельс
    12,905
    RK4CI
    Что за прибор используется для измерений, и есть ли нагрузочные резистора внутри, ну и что за схема подключения фильтра применена. Возможно, неправильно подобрана нагрузка входа/выхода КФ.
    Ну и проверьте резонансный интервал ваших кварцев. Ваш прибор позволяет это сделать. Возможно, кварцы просто не слишком подходят для относительно широкополосных фильтров.
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
