Страница 525 из 726 ПерваяПервая ... 25425475515522523524525526527528535575625 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,241 по 5,250 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5241
    донецк
    397
    UR6IBX
    2 UA0YAS
    кварц для фильтра CW следует выбирать в диапазоне +/- 10 Гц- для фильтра SSB в диапазоне +/- 50 Гц
    Обычно допускается разница fs +/- 2% от проектной ширины фильтра. То есть разница от от нижней частоты и высокой соответственно 20 Гц и 100 Гц соответственно ! Чем Вы измеряли частоту и какие данные подставляли в схему генератора ? Конденсаторы надо измерять а не вставлять их номиналы - Частотомер надо прогревать перед использованием. в комнате должна быть постоянная температура и отсутствие сквозняков после подключения кварца надо дождаться окончания выбега частоты перед тем как вставить кварц в панельку для измерения его желательно брать в руки через какую нибудь теплоизолирующую прокладку (не женскую ) а то будет сильный выбег частоты и надо будет долго ждать !
    если нельзя, но очень хочется - тогда можно
  2. Спасибо от UA0YAS
  3. #5242
    АНАТ0ЛИЙ, Спасибо за помощь. Все условия были выполнены-измерено и прогрето. Из кучи кварцев была отобрана лишь половина, да и те оставшиеся показали совсем неодинаковые цифры. Копеечные китайские кварцы оказались совершенно непригодными. Нужно где то заказать качественные, в корпусе 49S 6 МГц.
  4. #5243
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Согласен,чем меньше,тем лучше!)))
    Я обычно подбираю не более 100гц Fs,это в крайнем случае. Обычно не более 50гц,благо есть из чего выбирать.
    Для лестничных чем меньше,тем лучше.
    Для QER разброс может быть значительным,ранее,в теме кто то уже говорил, что делал QER фильтры с разбросом 200гц и вполне нормальные фильтры получаются.
  5. #5244
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Подтверждаю. Подобрать одинаковые емкости из одной партии в некоторых случаях намного проще чем точно подогнать одну. И не факт, что получится нормальная характеристика фильтра. Жертва - два дополнительных кристалла.
    С уважением, Владимир С.
  6. #5245
    Энгельс
    12,936
    RK4CI
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    разница частот последовательного резонанса в 200 Гц допустима? в
    Ну +/-10 Гц выбрать будет трудновато даже из сотни кварцев. Особенно, если нужны пару фильтров. Основной и в подчистку...
    Так же приобретал под 100 кварцев. Несколько были отбракованы сразу, не заводились в генераторе. Парочка, в процессе настройки. При пайке происходит перегрев и начинает прыгать частота. А так, почти все пошли в дело. Как обычно, остатки пошли в передающий тракт. Разница частот между крайними значениями чуть более 200 Гц. Всё равно, в QER, всё получилось очень прилично. Внизу скрин с АЧХ в сквозном канале передающего тракта. НЧ сигнал подаётся на вход платы, и снимается частота ПЧ. Что бы были видны и верхний и нижний скаты, частота опорного генератора смещена вниз примерно на 1 кГц. Единственно, номиналы конденсаторов подобраны очень точно. СМД, да с одной планки, это обычно проблем не составляет. Ну и Оса позволяет измерять значения реальной нагрузки прямо в схеме. Так что и номинал входа/выхода точно равен рассётному значению. В большинстве схем, особенно в которых одни и те же фильтра используются и на приём, и на передачу, с этим могут быть проблемы. Но как понимаете, вина в ухудшении АЧХ, уже будет лежать не на фильтрах.
Название:	2 КФ -6 дБ.jpg
  7. #5246
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Тут вот что еще следует иметь в виду. В корпусах-лодочках (49S) кварцевые резонаторы имеют высокую динамическую индуктивность, что в итоге приведет к тому, что фильтры будут иметь высокий входной и выходной импедансы. И потом окажется, что не везде эти фильтры можно будет использовать при традиционной схемотехнике согласования с помощью LC-звена. Особенно это важно для случая, когда согласовывать фильтры придется с 50-омным трактом. Также фильтры, построенные на этих кварцах, будут иметь низкие интермодуляционные характеристики, что будет проявляться искажениями, которые будут вносить фильтры при приеме сильных сигналов. Но этот фактор важен лишь при создании высококачественных трансиверов.
    Что касается кварцев в корпусах 49S на 6 мГц, то отличную повторяемость показали кварцевые резонаторы производства фирмы SJK. Из купленных мною 40 кварцев более половины оказались пригодными для изготовления фильтров.
    Александр Шатун, автор серии трансиверов SW, рекомендовал еще кварцы фирмы WTL. Но с последними я дела не имел.
    И для справки. Кварцы на 6 мГц в корпусах 49S имели Lm около 120 мГн- это очень много, и импедансы в районе 1,5 ком. Но вот проявляется любопытная закономерность: с ростом частоты, например, с шести до восьми мГц значение динамической индуктивности кварцев в корпусе "лодочка" снижается в 2 раза со 120 до 60 мГн.
  8. #5247
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Кино для начинающих кварцефильтростроите лей.
    https://youtu.be/vI0Ge2q6xuc
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  9. #5248
    донецк
    397
    UR6IBX
    Всем фильтроозабоченным!! ! Подскажите пож. для фильтра с полосой 3 кГц разница Fp-Fs у кристаллов должна быть не меньше чем ??? кГц
  10. #5249
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Ранее заметил. Если в генераторе для подбора кварцев (Дишал, Белых), при подключении последовательно конденсатора 47 пФ, частота прыгает на 1...2 кГц, то фильтр для SSB получается. Если прыгает на несколько сотен Герц – то только для CW.
    Теперь NWT есть, а посмотреть межрезонансный интервал некогда
  11. #5250
    донецк
    397
    UR6IBX
    У меня "скакает" от 615 до 538 Гц а разница Fp-Fs в среднем 6.7 кГц получается АЧХ с завалом высоких 2 дБ
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
