Страница 526 из 726 ПерваяПервая ... 26426476516523524525526527528529536576626 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,260 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5251
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    АНАТ0ЛИЙ,
    1.Вам же из Иркутска подсказали, если известны параметра кварцев, подставьте в Дишал или Белых эти параметры. А вариантов КФ есть масса, от Баттерворта до нескольких Чебышева, под удобную Вам АЧХ.
    2."2дБ завала высоких" это "конец света" .
    Вы их не "услышите" ("А если узнают, а если услышат, то это меня не колышит", С)
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.02.2020 в 15:38.
  2. #5252
    донецк
    397
    UR6IBX
    Подскажите пожалуйста метод изготовления кварцевых фильтров описанный у пана Тарасова (UT2FW) когда кварцевые резонаторы припаиваются корпусами к земле платы а монтаж элементов фильтра (конденсаторов) ведется непосредственно на лапах резонаторов актуален сейчас ??? Или это было верно в эпоху некачественного советского текстолита???
    если нельзя, но очень хочется - тогда можно
  3. #5253
    .... этот метод актуален всегда. И ещё желательно экранировать вход от выхода
    RA3QVS SINCE 1984
  4. Спасибо от Alex 1
  5. #5254
    у кого получались cw фильры на популярных кварцах 8867? у меня свыше 4 кристаллов (фактически 6 по схеме QER) уже начинается существенное затухание в сравнении с 8 кристальным ssb.
  6. #5255
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Все верно, так и должно быть. Но выход есть, использовать кварцы с бОльшей динамической индуктивностью, т.е. обычные кварцы лодочки. У них как правило индуктивность гораздо выше, чем у кварцев в больших корпусах. Для SSB такие фильтра не годятся из-за большой асимметрии, а для узкополосного CW в самый раз и затухание в полосе пропускания получается ниже. Это легко можно увидеть в модели таких фильтров.
  7. #5256
    В разных модах фильтры на разную частоту? Я не встречал 8867 лодочки. Хотя, с современными синтезаторами все возможно.
  8. #5257
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    ...припаиваются корпусами к земле платы...
    Примечание. Паять БЫСТРО. Современные малогабаритные резонаторы не любят перегрева.
    Или частота упрыгивает, или совсем "кирдык". Знакомые замечали, у меня, пока, обходилось без....
    Проверка АЧХ покажет...
  9. #5258
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Тут не только индуктивность влияет, а еще и сопротивление потерь, то есть в конечном счете добротность резонатора, а она практически одинакова и для лодочек, и для HC49U
    Вадим
  10. #5259
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Сие есть не совсем правда, вернее совсем не правда! На ширину полосы пропускания кварцевого фильтра влияет не столько его добротность, сколько ширина резонансного интервала резонатора, а у "лодочек" эта ширина равняется 9...18 кГц .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330622 .. вот фильтр из 49S"лодочек" .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QER 10+2-49S mini.png
ID:	330623 .. вот резонаторы 49U(большенькие) ..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330624 .. а это фильтр из них .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330625 .. на подложки не обращайте внимания, они каждый раз разные, это особенность приборчика, когда пользуем его с высокоомным входом. Оба фильтра QER, 10+2 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330626 .. ПП у обоих фильтров одинаковая.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 29.02.2020 в 13:49.
  11. #5260
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Сие есть не совсем правда, вернее совсем не правда! На ширину полосы пропускания кварцевого фильтра влияет...
    Причем тут ширина полосы, вопрос был совсем про другое
    ...у меня свыше 4 кристаллов (фактически 6 по схеме QER) уже начинается существенное затухание
    Еще раз для тех кто в танке... Уменьшить ЗАТУХАНИЕ в полосе пропускания УЗКОПОЛОСНОГО фильтра можно применив кварцы с высокой динамической индуктивностью. Такие кварцы как правило бывают в маленьких корпусах.
    Последний раз редактировалось Integral; 29.02.2020 в 14:16.
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
