Страница 531 из 726 ПерваяПервая ... 31431481521528529530531532533534541581631 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,301 по 5,310 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5301
    Ток через кварцевый резонатор приближенно можно определить так: если генератор работает на последовательном резонансе, то измеряется напряжение на резонаторе вч вольтметром, полученное значение делится на величину динамического сопротивления (Rs) кварцевого резонатора. Если генератор работает на параллльном резонансе (емкостная трехточка), то здесь резонатор (работает как индуктвность) и емкости трехточки образуют параллельный контур с резонансом на частоте генерации. В этом случае XL = -Xc. Поэтому, измерив вч напряжение на резонаторе и разделив его на емкостное сопротивление последовательно соединенных конденсаторов обратной связи трехточки, получим приближенное значение тока, протекающего через кварцевую ветвь.
  2. #5302
    это все ясно. А как же реактивная мощность ? Кварц ведь вещь высокодобротная.
  3. #5303
    Аватар для vadim_d
    14,918
    А реактивная будет впечатляющей, при 1мВт активной и добротности в 100000 аж целых 100 Вт! И где они там помещаются?
    Вадим
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #5304
    а типичные Rs для, например: 3; 5; 8; 10; 15 МГц и в разных корпусах приблизительно какие ?
  6. #5305
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra3qdp,
    думаете, когда лампочка на 75мА загорится (кстати - а на сколько вольт она) это будет допустимо ?
    На 3.75В. Пока не знаю, сделаю, скажу в "той Теме" (даже если не получиться), здесь тема о КФ.
    как прикинуть, а лучше измерить в работающей схеме генератора мощность рассеиваемую на кварце?
    Измерить параметры кристалла, эквив. емкость индуктивность, сопр. потерь и статическую емкость (из за разброса "предугадать" их теоретически трудно), при известных параметрах сигнала, для КФ вычислить по закону Ома и двум Кирхгофа, ток (напряжение) на активных потерях, по нему, мощность, сравнить с допустимой по даташиту. Для КГ автогенераторов еще сложнее, кроме разброса кварца, там еще разброс элементов автогенератора добавляется, можно почитать по спец книжкам по расчету автогенераторов, все равно из за расбросов упретесь в "опыт, сын ошибок трудных". :(.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    vadim_d,
    если резонатор одним концом на земле, то как Сергей предлагал, добавить резистор и посмотреть падение на нем,
    Я не согласный, там еще через статическую емкость ток идет, и зависит еще от цепи ПОС автогенератора и параметров активного элемента и его режима, и этот ток мало что говорит о токе (а значит и мощности) в эквив. сопр. потерь пластины при конкретных эквив. емкостях и индуктивностях ее.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.03.2020 в 16:06.
  7. #5306
    для оценки возможности использования точность не нужна, достаточно прикидки с точностью "в 2 раза". Если для импортных современных кварцев брать 0.5 или 1 милливатт, то мощность критическая должна укладываться (по расчетам и измерениям) где-то в 0.25...1.0 или 0.5...2.0 милливатт (с учетом "запаса главного конструктора")
    Правильно ?
    Отсюда, зная Rs (приблизительно с этой точностью) для разных кварцев, можно посчитать ток, который легко измерить, измеряя напряжение на дополнительном низкоомном сопротивлении последовательно с кварцем.
    (и прикинуть - можно ли использовать для контроля лампочку 75мА ?)
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 16.03.2020 в 16:16.
  8. #5307
    Аватар для vadim_d
    14,918
    На 5 и 8 МГц из промерянного:
    Ali HC49S YUNYIDA 4.9152
    F_zp 4914428.41 4914739.67 Hz
    Rm 24.8 37.5 Ohm
    Lm 187 224 mH
    Q 161000 237000
    Ali HC49S YUNYIDA 8.0
    F_zp 7998474.16 7999256.56 Hz
    Rm 15.5 59.9 Ohm
    Lm 44.4 66.0 mH
    Q 47000 185000
    Ali HC49S YUNYIDA 8.192
    F_zp 8190443.28 8190859.54
    Rm 15.9 50.9 Ohm (19 of 20), one 148 Ohm
    Lm 40.8 52.6 mH
    Q 47000 164000 (19 of 20), one 14500
    Ali HC49S PUMUDDSY 8.0
    F_zp 7998452.35 7998776.80 Hz
    Rm 23.7 57.9 Ohm
    Lm 46.2 53.6 mH
    Q 40500 108000
    Ebay HC49U KDSI 8.0
    F_zp 7996217.14 7996574.71 Hz
    Rm 6.35 9.22 Ohm
    Lm 21.7 23.9 mH
    Q 118000 184000
    Ebay HC49U NNM 8.0
    F_zp 7996011.35 7996313.73 Hz
    Rm 6.06 8.36 Ohm
    Lm 18.4 20.2 mH
    Q 113000 160000
    Вадим
  9. #5308
    HC49U, HC49S - какие из них "лодочки" - ?
  10. #5309
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Лодочки - HC49S
    Вадим
  11. #5310
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Отсюда, зная Rs (приблизительно с этой точностью) для разных кварцев, можно посчитать ток, который легко измерить, измеряя напряжение на дополнительном низкоомном сопротивлении последовательно с кварцем.(и прикинуть - можно ли использовать для контроля лампочку 75мА ?)
    Собирал кварцевые фильтры частоту 5 МГц на кварцах РГ-07 в корпусах Б1. С такими кварцами были минимальные ИМД3 искажения в полосе пропускания фильтра. Такой кварц подключен к емкостной трёхточке, один вывод кварца на базу транзистора, другой вывод через резистор 5 Ом на корпус.
Название:	Кварц РГ_07 5 МГц ток красным.png
    Пояснения на рисунке. Ток через кварц 4,6 мАэфф, сопротивление R кварца по справочным данным 30 Ом. Активную мощность рассеиваемую на кристалле можно оценить как 0,635 мВт.
    Сергей sgk.
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
