Страница 549 из 726 ПерваяПервая ... 49449499539546547548549550551552559599649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,481 по 5,490 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5481
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Как определить кварцы со слабой активностью? Собрал генератор из Dishal, подключил к осциллографу и имею напряжение на выходе от 80мв до 150мв. Ниже какого уровня кварцы подлежат отбраковке? (кварцы: лодочки с Aliexpress на 8.192)
  2. #5482
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Попробуйте последовательно с активным кварцем (150мВ) включить резистор и подобрать его до завала амплитуды, соответствующей малоактивному (80мВ) кварцу. Это грубая оценка, но полезная
    Вадим
  3. #5483
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    И что? Ну узнаю номинал резистора, что с этим делать? Какие выбросить?
  4. #5484
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Цитата Сообщение от eu7ea Посмотреть сообщение
    Какие выбросить?
    У меня в партии из 20 штук 8.192МГц был один с Rm 148 Ohm, остальные укладывались в трехкратный разброс 15.9 до 50.9 Ohm, что типично для лодочек около 8МГц. Вот этот один я бы и выкинул, чтобы не портил картину мироздания . А если более серьезно, то для телеграфных фильтров лучше отобрать с минимальным Rm для снижения потерь, а для телефонного поглядеть статистику - если много низкодобротных (Rm > 50), то поглядеть в симуляторе АЧХ с реальным значением Rm
    Вадим
  5. #5485
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    А проще никак? Я так понимаю, что в моем случае наиболее активные и качественные - те, что выдают около 150мв, худшие около 80-90-100мв. Так вот где та черта, ниже которой брак?
  6. #5486
    Аватар для vadim_d
    14,890
    где та черта
    Черта проводится по Rm, грубо 15-50 - технологический разброс, а выше - что-то пошло не так. Но чтобы сопоставить амплитуду с Rm, надо сделать хоть одну привязочную точку Rm к амплитуде, с этого я и начал
    Вадим
  7. Спасибо от eu7ea
  8. #5487
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    А у вас НВТ есть? Можно просто снять АЧХ одиночного кварца. Там по потерям на частоте последовательного резонанса можно примерно определить Rпотерь. Измеритель импеданса, позволяют сразу получить цифровое значение этой величины.
    Но и конечно, мы разбираем кварцы в основном по частоте. А ведь желательно, отбирать их и по сопротивлению потерь. Например где то в подчисточном фильтре, в передающем тракте, потери не слишком то и важны. И наоборот, в самом начале тракта, именно потери в фильтрах определяют чувствительность приёмника. Собственно это и не отбраковка, просто каждый кварц окажется на оптимальном для него месте. У меня, из более чем сотни кварцев, почти все пошли в дело. Правда вначале отбирались только по частоте. И только в последнее время стал обращать внимание и на их R. Ну и проскакивала информация, что вроде это сопротивление и на внутриполосную динамику кварца влияет. Но сам этого пока не проверял.
  9. Спасибо от eu7ea
  10. #5488
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Если нет генерации, то в мусор, остальные годятся. Проще некуда
  11. Спасибо от eu7ea, UR5ZQV
  12. #5489
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Есть OSA-103 mini. Кварцы к ней подключал в режиме измерения АЧХ, хорошо видны последовательный и параллельный резонансы,паразитные тоже есть выше по частоте, но не совсем понимаю как вычислить Rп.
  13. #5490
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Есть OSA-103 mini.
    А что же вы тогда людей за нос водите? Включаете режим измерения импеданса, и все параметры за одно измерение
    Сразу и частота последовательного резонанса, и сопротивление потерь...
  14. Спасибо от eu7ea
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
