Делаю фильтры на 5.120 мГц.
В корпусах НС-49U
Три килогерца полосу пока не получал, но 2.5 нормально. Меня устраивает.
З.Ы. Да, не забывать, что за бугром работают на частотах 5.300 - 5.350 мГц
В корпусах НС-49U
Похоже что слишком мал резонансный интервал между частотами последовательного и параллельного резонансов. На современных кварцах, по моему уже с 5 мгГц он вполне достаточен. Но конечно лучше проверить.
Ну Дроздов катушки параллельно кварцам добавлял. Только сейчас какой в этом смысл. Или залежи в корпусах Б1 сохранились?
RX3, А что "до бугра" не работают? Хоть 500к, хоть 50М, промерив, расчитав по даташитам, по параметрам кристаллов?
Вы расскажите, как "пытались" получить.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 02.07.2020 в 17:25.
RX3,Да хоть семь. Только параметры пересчитайте, учитывая параметры кварцев, хоть по Дишал, хоть по Белых, хоть Батерворта, хоть любого Чебышева.Три килогерца полосу пока не получал, но 2.5 нормально.
Добавлено через 10 минут(ы):
vadim_d,Лучьше я повешусь на бельевой веревке и хоз. мыле. Есть еще вариант, "подчистить" нижний скат однокварцевым нотчем. .делаются две одинаковых лестницы с дифференциальным возбуждением и компенсацией диагональными емкостями между ними
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 02.07.2020 в 18:06.
Программа UA1OJ не учитывает С0 при синтезе, а вот Дишал сразу считает резонансный интервал и по нему ставит верхний предел достижимой полосы. Вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1751522 на левой картинке (HC49S) Bmax=4.461 kHz, и больше этого значения полоса у лестницы не получится ("хоть семь" не пройдет )
Тонкая ручная работа, плохо поддающаяся синтезу . Ну и она только делает резче НЧ скат, на достижимую полосу лестницы, ограниченную резонансным интервалом, эта добавка не влияет
Спасибо от RX3
Вот расчётная картинка. Это фильтр 10-го порядка, Чебышев.
В реалиях полоса получилась 2.5 кГц, неравномерность в полосе пропускания менее 1 dB, затухание в полосе около 5 dB.
Где-то была картинка с NWT. Найду- скину.
vadim_d,
1.Как это не учитывает? А Cs (в пФ, не в фемто фарадах) это что? По любому подверяю в РФСим, вместе с сопр., которое Дишал не учитывает.
2.Это одно сопр., два одинаковых кондера, катушка, по расчету параметров кварца, и КПК-М, и пару итераций в РФСим (и физически тоже)
Добавлено через 36 минут(ы):
Типа так (на поврежденной машине осталось, пришлось вновь воспроизвести).
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 02.07.2020 в 20:34.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
