Страница 566 из 726 ПерваяПервая ... 66466516556563564565566567568569576616666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,651 по 5,660 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5651
    Царство небесное !
    Вопрос : в этой статье приводятся данные по КСВ (и в других статьях тоже) - даже при малой неравномерности КСВ плохой. Можно (трудно) представить себе какой КСВ будет при неравномерности 1дб или больше. Но такие фильтры - работают и работают хорошо (даже в определенных случаях лучше других). Наверное это "какой-то другой" КСВ. Проясните его физико-математический смысл в данном случае.
  2. #5652
    Аватар для vadim_d
    14,888
    А смысл простой: идеальный пассивный фильтр без потерь может снизить к-т передачи единственным способом - отразив часть энергии источника взад, то есть внеся рассогласование. Дальше чистая математика - какой КСВ получится на провалах меж горбами АЧХ. Легко заметить, что типовые цифры неравномерности (0.28дБ, 0.177дБ) брались для "круглых" значений к-та отражения
    Вадим
  3. #5653
    странновато как-то, ведь по сопротивлениям он согласован. А какой КСВ при неравномерности 1дб ?
    Было время когда чуть ли не все делали по методике описанной G3JIK или Дроздовым с неравномерностью 1 дб и как-то больших затуханий в фильтре не замечали (или не обращали внимания).
  4. #5654
    Аватар для vadim_d
    14,888
    В статье указан 2.66
    Как раз ничего странного: цепь без потерь не может рассеивать энергию, поэтому единственный способ сделать к-т передачи меньше 1 - трансформировать сопротивление нагрузки ко входу в сопротивление (точнее импеданс), отличный от источника, то есть внеся рассогласование
    Неравномерность и затухание - тоже разные вещи. Реальный фильтр имеет потери, с точки зрения КСВ по входу может это и плюс, но АЧХ эти потери (при отсутствии их компенсации) портят заметно
    Вадим
  5. #5655
    получается, что рассогласование будет на разных частотах в полосе пропускания будет разное. Так ?
    И исправить его практически - не возможно. Так ?
    Но все-равно странно - потери в фильтре Чебышева (четного порядка по этим методикам) - "в пределах разумного" - децибел 5...6 при большом порядке (насколько я помню и в любом случае гораздо меньше, чем в ЭМФ), причем если из этих же кварцев сделать того же порядка с малой неравномерностью Чебышева или Батерворта или QER или Cohn, то заметно большой разницы по потерям, почему-то нет.
    Наверное потери в бОльшей степени определяются потерями в кварцах. А каковы должны быть потери от КСВ 2.66 ? И где это статья с данными по КСВ для разных неравномерностей ? Они от порядка не зависят ?
  6. #5656
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Ваша последняя из Радио за 2004-й год - там в табличку сведены неравномерности, к-ты отражения и КСВ
    Эти потери определяются соотношением "добротности" фильтра (средняя частота, поделенная на полосу) и добротностью резонаторов
    Вы же задавали обратный вопрос:
    Это и есть снижение к-то передачи на 1дБ в фильтре без потерь, то есть называть это потерями не совсем корректно
    Есть особая категория фильтров, именуемая безотражательными, у тех КСВ по входу всегда 1, снижение к-та передачи обеспечивается за счет потерь. Но это уже полный офф-топ
    Последний раз редактировалось vadim_d; 09.07.2020 в 15:57.
    Вадим
  7. #5657
    а теперь - вопрос про ФЧХ.
    Вы приводили картинки с АЧХ, ФЧХ и групповым запаздыванием. Как понимать графики (с АЧХ - понятно). Как это "выглядит на слух" ?
  8. #5658
    ФЧХ и ГВЗ должны линейно изменяться. Если будут экстремумы фильтр начнет гудеть.
  9. #5659
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Если ГВЗ в полосе (то, что проходит в ухо) сильно неравномерный, то в телеграфном фильтре фронты и спады посылок приобретают "звон" (это скорее на глаз, чем на слух). Огибающая тональной посылки полосового фильтра соответствует реакции на ступеньку его ФНЧ прототипа (показан Чебышев 1дБ 4-го порядка):
    Последний раз редактировалось vadim_d; 09.07.2020 в 23:05.
    Вадим
  10. #5660
    Подскажите, где скачать последнюю версию Дишал русск.?
    RA3QVS SINCE 1984
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
