Страница 574 из 726 ПерваяПервая ... 74474524564571572573574575576577584624674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,731 по 5,740 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5731
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR5VFT,
    вы это автору предложите.. Миниатюры
    У ёё. 12 кристаллов, плюс на входе 6 кристаллов, это ж сколько ведер надо, чтоб их подобрать (не говоря об затухании).
    У меня в промышленном Х1М, 6 лестничный, потом на прием +2, тоже лестничный, типа "Кетайская лодочка", Вчера отработал в IARU на 10м, 11ЩСО за 11.07, прямо на голые 5Вт (РД06) и лежащую на крыше W3DZZ, не заметил, чтоб "напряг контеста" доставал (смог был, но не большй), отчет отошлю завтра.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    vadim_d,
    Два одинаковых фильтра соединяются впараллель одноименными точками, емкости понятно удваиваются, индуктивности (если есть) - половинятся, все по теории масштабирования импеданса в электрических цепях . Из плюсов - тот же уровень IMD в идеале будет на удвоенной мощности
    А если штук 5...7 КФ поставить в параллель, да еще мостово их развязать, ДД по мощности увеличится в 5...7 раз, и ИМД тоже.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 13.07.2020 в 19:11.
  2. #5732
    было время - все подряд ломали на драгметаллы, и я собирал кварцы от Гиоцинтов - на 5МГц вакуумные с позолоченными пластинами,
    набрал несколько штук, попробовал из них сделать фильтр - увы... слишком "крутые" оказались - очень узкая полоса, совсем маленькие емкости, высокое сопротивление. Параллельно - наверное получше будет(может хоть телеграфный получится). Но кварцев надо вдвое больше, а столько у меня нет(но, может еще попадутся).
  3. #5733
    Аватар для vadim_d
    14,744
    QER, QER из всех имеющихся сделайте . Из преимуществ - нет разброса номиналов, плюс последовательный вход и выход - ниже импеданс
    Вадим
  4. #5734
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Цитата Сообщение от AV65 Посмотреть сообщение
    А брать нужно Гейер
    Если 200 Гц разброса погоды не делают, то его точно не нужно брать по 12 рублей, поскольку на Али добротная китайская подделка обойдется в 3-4 раза дешевле . По динамике я прошерстил всякие труды ученых мужей, но есть только достаточно общая нелинейность чисто механических параметров и пьезоэлектрики. Скорее всего предел будет определяться для среза АТ площадью пластины, тут при отсутствии РГ-07 можно параллелить лодочные фильтры, вот видимо откуда в русском языке слово "смонстрячить" . Из интересного по динамике: внутри одной партии китайских лодочек со схожими параметрами наблюдается заметный разброс по уводу резонанса от мощности, подозреваю, что он может быть связан с разбросом угла среза, как и зависимость частоты от температуры. Уже собирался сделать стендик для промера f(T), но вирус внес свои поправки. Надеюсь вернуться к этой теме. IMHO увод частоты от уровня мощности должен описывать всю динамику
    Вадим
  5. #5735
    Я не вдавался в физику процесса, в любом случае, изготавливать кварцы самостоятельно не буду.
    Кстати, не все KX-KT одинаково хороши по динамике, если, к примеру, на 16 МГц у всех собранных фильтров Скрыпник был не хуже 108 дБ, то на 18.432 цифры выше 100 дБ не видел.
    32 МГц видел от 94 до 104 дБ.
    В сущности, производитель вообще ничего по динамике не гарантирует, так что, претензий к нему нет...
  6. #5736
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Речь, естественно, не о изготовлении, а об отборе по достаточно быстро измеряемому параметру
    Вадим
  7. #5737
    Мне в стенд впаять и проверить - дело менее чем 10 минут.
  8. #5738
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    AV65,
    Просто товарищ не в теме абсолютно, когда про вёдра пишет...
    Этот "товарисчь", как раз пишет не об "ведрах" и "стаканах", а как раз об отказа от такой "технологии". Лично он применяет простой метод, покупается в любом магазине, кварцы одной конторы, одной серии, одной "выпечки". Для серийных аппаратов и КФ применяется другие технологии, "взаимозаменяемо сть, методы контроля и отбора", и на сколько "глыбоко" по точности, если она необходима, на столько и дороже.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    AV65,
    Так Вы такие не покупайте, либо исследуйте их сами, если требуется 10 сек. на измерение одного из ведра. Производитель производит их миллионами, и отвечать за то, что миллион первый не впишется в Ваши требования, помимо даташита, он не хочет (и имеет право). Вот если он выходит из даташитовских параметров, тут его ответственность, но сначала "продавца", мало ли что он Вам подсунул (специально или непреднамеренно).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 19.07.2020 в 14:29.
  9. #5739
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Даже на ручном аттенюаторе два скана на N2PK VNA делаются раза в три быстрее
    Вадим
  10. #5740
    исследуйте их сами
    Я так и делаю. Фишка в том, что и в ленте 10-летней давности, и в купленной месяц динамика у кварцев оказалась вполне достойной, и на два порядка выше, чем у моего среднестатистическог о мелкого кварца...
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
