Страница 576 из 726 ПерваяПервая ... 76476526566573574575576577578579586626676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,751 по 5,760 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5751
    Модератор
    Ялта
    13,688
    AV65
    Добрый день. Вы пришли рекламировать Ваш ресурс?
    Сергей sgk.
  2. #5752
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от AV65 Посмотреть сообщение
    От степени прижатия можно от 100 до 112 дБ Скрыпника получать
    Охотно верю. Тут однозначно замер увода надежнее, вопрос только в его связи с ДД фильтра
    Вадим
  3. #5753
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    AV65,
    Нет, быстрее 10 минут проблематично
    Та ну, в серийной промышленности это делается легко. Садят 100 технарей, и они системно и планово обрабатывают вариант за 0.1 мин. (6 сек.), пока не потребуется следующий вариант, для новой серии.
  4. #5754
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Вариантов два: я могу посчитать "продолжение банкета" к Fig.2 статьи G3JIR для 9-го порядка (там 1дБ Чебышев)
    Если кто-то хочет все-таки по методике G3JIR делать фильтры нечетных порядков, то вот скрипт для Scilab, который считает коэффициенты, да и готовая таблица в стиле сэра Хардкасла для порядков 2-12. При сравнении с другими методиками нужно помнить, что тут за частоту среза АЧХ принята частота последнего перехода через заданную неравномерность, а не -3.01дБ, как обычно
    Вадим
  5. Спасибо от ra3qdp
  6. #5755
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Решил попробовать как будет выглядеть подчисточный фильтр в режиме узкой полосы при подключении дополнительных конденсаторов с помощью полевых транзисторов 2N7002.Нагрузка везде одинакова.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8+2 основной.GIF
Название:	4+2 подчисточный.GIF
Название:	Подчисточный плюс CW.GIF
  7. Спасибо от ra6ljm, Serg007, vadim_d
  8. #5756
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    VICTORY, если не затруднит, на первом скриншоте КФ основной селекции, расскажите о схеме подключения к НВТ. Как добились хорошего согласования с прибором? Пробовал разные варианты: просто подстроечными резисторами - полоса прозрачности ровная, полоса затухания не опускается ниже -50дБ, транзисторный вариант чего-то вообще непонятно, тоже ниже не падает, трансформаторами на входе/выходе - полоса затухания -70дБ, но полоса прозрачности не идеально ровная - нет согласования импедансов. Как у Вас?
    С уважением, Владимир С.
  9. #5757
    Аватар для vadim_d
    14,919
    В своих изысках по дифференциально-мостовым фильтрам в качестве первой стадии проверки совпадения с расчетом использовал добавочные резисторы по входу и выходу, импедансы портов N2PK VNA на этих частотах достаточно близки к 50 Омам, все хорошо попадало в теорию. Второй стадией добавлял согласующие LC звенья вместо резисторов, тут с вершиной все неплохо попадало, но вот прохождение в обход фильтра имело место, перемещение и развороты катушек давали эффект. В одном из последних опытов, где на входе и выходе КФ были трансформаторы, сделал на них трансформацию 1 к 4 ко входу, чтобы снизить требования к согласующему звену, тоже прокатило. На зеленой АЧХ у VICTORY заметный ноль передачи на переходе НЧ ската в подошву, обычно это признак просачивания сигнала в обход фильтра при измерении
    Вадим
  10. #5758
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Vladimir_S,
    https://www.youtube.com/watch?v=wLfBBBIHNHQ Сделал себе такой стендт.Просачивание есть, поэтому лучше минус 70дб измерить не получается.
  11. Спасибо от Vladimir_S
  12. #5759
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Возник вопрос: после сборки фильтра частота кварцев становится его средней частотой? Как потом подобрать кварц для телеграфного гетеродина?
  13. #5760
    Средняя частота лестничного фильтра выше циферок написанных на кварце.
    Виктор
  14. Спасибо от Alexej Svirid
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
