Страница 588 из 726 ПерваяПервая ... 88488538578585586587588589590591598638688 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,871 по 5,880 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5871
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Хейворд писал об этом. Правда, сам он тоже составлял конденсаторы из трех.
    В любом случае, есть смысл общупать эти моменты, чтобы понимать, что и насколько важно.
    ЗЫ. Уже даже администрация проявилась.
    Дедовщину разводят старые предатели и их предателевичи, наученные "быть такими же героями как отцы".
  2. #5872
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Вот об этом и речь - несколько возрастет паразитная емкость такой птицы-тройки, и это надо будет учесть в сумме ее номиналов. Основная неучтенная величина в имеющемся синтезе КФ - потери кварца, они гораздо сильнее сказываются в узкополосных фильтрах. И очень большую помощь в оценке влияния параметров оказывают симуляторы, я пользуюсь LTspice, который базируется на спайсе 3F5, Мультисим вроде на нем же, но там как-то переборщили с виртуальными приборами, ресурса жрет больше, я его снес. В теме дифференциально-мостовых фильтров в последних схемах сделано подобие макроса для кварца, где параметры можно задавать через Lm и Fs, это удобно, там же есть примеры прогона параметра по диапазону, иногда полезно посмотреть на эффект какой-нибудь подстройки. Все это в симуляторе занимает на два порядка меньше времени, чем в железе
    Вадим
  3. Спасибо от Alexej Svirid
  4. #5873
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Нашел у Гончаренко, что утягивая кварцы можно строить фильтры из резонаторов с разбросом +-3...5кГц.
    Уже легче.
  5. #5874
    Мы не ищем легких путей. Закаляемся в борьбе..
  6. #5875
    Аватар для vadim_d
    14,920
    До такого экстрима лучше не доходить, даже с хорошими конденсаторами, имеющими малую емкость, можно ожидать снижения добротности резонатора, а для узкополосного CW фильтра это важный параметр. В моих 8.192МГц лодочках с Али было так:
    Вадим
  7. #5876
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Наглая и вонючая ложь о "простоте" кварцевых фильтров в названии темы.
    Утягивание квацев входит в бесплатную программу Дишаль. Чтение ее хелпа дает очень ясное понимание этого процесса.
    На изучение материалов по кварцевым фильтрам уходят недели времени, а их изготовление и приобретение может занять не меньше.
  8. #5877
    15,681
    Видимо вы, в силу возраста, не застали серию книг: "......... - это просто".
    Название темы по аналогии с ними.
  9. #5878
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Это, как говорил мой третий британский начальник, стремление к перфекционизму (striving for perfectionism) . Купить полсотни кварцев на Али, выбрать для SSB фильтра с разбросом до 300Гц, слепить QER с одинаковыми емкостями - вот накатанный путь . По моей картинке 17 из 20 кварцев попадают в 200Гц разброс
    Вадим
  10. #5879
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Застал. Именно поэтому в одном из комментов предложил заменить "просто" на "почти просто".
    Обратите внимание, плз, что в самой программе (Дишаль) после обсчета фильтра выдаются не только емкости последовательных резонаторам конденсаторов, но и частоты их увода. Именно они используются для вычислений емкостей "подгоночных" конденсаторов для кварцев с нестандартной частотой.
    Я не вижу препятствий для отказа от последовательных конденсаторов при наличии пар кварцев с частотой, сдвинутой на указанное значение.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Вот: немного поэкспериментировал с тройкой лодочек, которые у меня завалялись. При вносимом затухании около 12дБ они дали очень неплохую АЧХ, да еще и согласовались на 50ом. Их разброс около 130Гц.
    Эксперимент проводился на стенде из двух сдвоенных КПЕ ~10-500. Все конденсаторы стоят на земле, между точками соединения кварцев. (По фотке видно) Пара средних дополнена парой н47. (Были н3, увеличил). Квацы - ТВ 8,886238 (где-то так).
    Это можно еще немного поисследовать и рекомендовать начинающим.
    Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 20.09.2020 в 15:58. Причина: глюк форума
  11. #5880
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Вроде становится более-менее понятно, что такое кварцевый фильтр.
    Есть вопрос: на фото в предыдущем сообщении можно разглядеть, что входной импеданс фильтра согласован только в узкой части его полосы ±3дБ. Реальный КСВ в ней от 1.01 до 3:1. Я попробовал подключить еще один кварц в параллель первому (Фп=+4Гц), как в QER фильтрах.
    Согласование пришлось делать по-новой, но его полоса стала шире.
    Как вы считаете, насколько это важно в смысле как отреагирует смеситель? В целом, можно представить, что работать на КФ смесителю нелегко: согласована только узкая полоса, а остальное "висит в воздухе". Диплексер, который очень четко подхватит остатки за КФ я пока не представляю.
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
