А надпись на экране нановна 401р - это сканирование по 401 точкам, хм, везде пишут по 101 точке. Что за прошивка?
В теме nanoVNA была, Dislord постарался
Дело не совсем в прошивке: автор видео, Алан Волке, пользуется nanoVNA-H4. Это - версия с большим экраном и мощным МК серии Ф303. Поэтому 401 точка сканирования.
Наши, с маленьким экраном и МК серии Ф072, сканируют не более 101 точки, без компа. Программы для компа позволяют увеличить число точек сканирования.
(Последняя прошивка для наших наноВНА от ДиСлорд - 1.38, а для наноВНА-Н4 - 1.39).
Добавлено через 23 минут(ы):
Метод vadim_d мне больше нравится, чем те,что использовал Алан:
Используется только S11. Я просто подгибал одну ногу кварца, чтобы он держался на разъёме нулевого порта. Минимум промежуточных кабелей, разъёмов и всего такого, что вносит свои импедансы.
Да, еще: в схеме генератора Колпитца советуют ставить не 1к, а 3к3 с эммитера на землю. Говорят, так точнее результат. (W7ZOI).
При замере емкости держателя многие цифровые измерители неточно меряют пикофарадные значения. Хорошо подключить параллельно конденсатор около 100п, заранее промерянный, и получать емкость держателя вычитанием.
Добавлено через 5 минут(ы):
У наноВНА есть фича, в прошивке 1.38: L/C match. Выдает данные по согласованию для той частоты, на которую указывает маркер.
Еще есть фича Edelay: показывает задержку в (милли/микро)секундах.
Я попробовал их на своем фильтре и получил кучу разных значений для полосы пропускания фильтра. Еделей гуляет очень сильно, по-моему.
Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 29.10.2020 в 16:55.
vadim_d,По моему опыту точно так. Незаземление корпуса на "чистую" АЧХ мало влияет, зато связь кристаллов через паразитные емкости очень сильно, достаточно касания (или даже приближения) пальца. Поэтому, даже карболитовые кварцы "одеваю" в заземленный экран, "обычные" просто спаиваю корпусами.Составляющая емкости с пластин на корпус небольшая, и если кварцы фильтра выстроены в линию, то особого эффекта заземление корпусов не дает. Вот если рядом с фильтром есть что-то еще (каскад усиления после фильтра или до него), то разница может быть значительнее
Спасибо от Alexej Svirid
Алексей вот прошивку от dislorda 1.0.38 я нашел, её можно скачать, а вот 1.0.39 что-то не могу найти, не дадите ссылку на неё, а то ко мне едет уже H4, может попробую поменять прошивку, в 1.0.39 - в ней же уже 401 точка сканиования?
1.0.38 нашел, 1.0.39 нет.. Хотя там архивный файл, в нем два файла, один для H, второй для H4 , но все обозваны 1.0.38, может оно и есть?
У вас есть nanoVNA-H4?
У меня обычный наноВНА и на нем стоит последняч прошивка 1.38. Ссылка на нее есть в теме о наноВНА.
В комментах под видео Алан давал кому-то ссылку на прошивку для Н4.
Кстати, я поискал коммент с предложением Вадима и не нашел...??? :(
Там в яхогруппе есть одна прошивка вроде бы 1.0.39, ищется кстати с трудом там, но она тоже там непонятная, как dislord пишет с большим временем калибровки, так и не понял, толи калибровка по двум портам, толи ещё что...
Я проверил ссылку, которую Алан дает на прошивку в комментах: группа пользователей наноВНА в ИО.
Требует регистрации, я просто ткнул "логин Гуглом", присоединился к этой группе и там есть ссылка на файлы.
А в файлах есть архив с прошивками версии 1.39. У меня не скачивается.
Я тоже зарегился через свой аккаунт в гугле. Но когда нажимаешь эту ссылку от Алана, то попадаешь просто на главную страницу яхо-группы, а не на файл. Я в этой группе поиском искал прошивку, и нашел от dislorda сообщение товарищу что мол попробуйте вот эту прошивку, но она мол в два раза длинее делает калибровку или ещё что-то я так толком и не понял, я её скачал, но это может быть все такие разновидность 1.0.39 , некий рабочий промежуточный вариант... Короче какая то засекреченная прошивка получилась..
Кстати, если кто хочет попробовать, я могу выложить прошивку которую скачал с этой группы,
Последний раз редактировалось R0SBD; 29.10.2020 в 18:29.
