Страница 600 из 726 ПерваяПервая ... 100500550590597598599600601602603610650700 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,991 по 6,000 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5991
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    Интересно, мне 2.4 не комфортно а ближе к трём в самый раз
    Аналогично, когда фильтр около 3 кГц, а может и чуть больше, у меня "селективность уха" значительно возрастает. Поэтому для себя фильтры меньше 2,7 даже не рассматриваю, для SSB.
    Относительно узкие фильтры вносят сильные оттенки в звучание, пропадает "прозрачность" эфира.
  2. #5992
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    Получилось 1.2 кгц, меньше пока не добился, варикапами кв127
    Нужны КВ135 или КВ139, но легче найти три штуки с маркировками i321 или 35Z .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346140 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346141 .. их широко раньше "автобалалайках" применяли, по три штуки.
  3. Спасибо от alend
  4. #5993
    Последний раз редактировалось RN3GP; 17.11.2020 в 22:10.
  5. #5994
    Нигде не нашёл ничего подобного, и даже буржуйских.
    На Алике есть ISV149 TO-92S вариактёрный диод
    По очень сходной цене в 140 рупий за 10 штук, интересно что там у них внутри?
    Но судя по даташиту самое то что надо и с запасом.
  6. #5995
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    alend, самое то. Сам успешно применяю.
    С уважением, Владимир С.
  7. #5996
    Подскажите пожалуйста. Есть кварцевый фильтр ФП1П-410. Средняя частота 8828,72 кГц. Полоса пропускания 2400+-300Гц. Хочу поставить вторым подчисточный фильтр. В магазине Кварц можно подобрать кварцы на частоты в районе 8,8..Мгц. Но На какую частоту заказывать кварцы, чтобы фильтр собранный на них попал на среднюю частоту 8828,72 кГц? На ютубе видел видео что у фильтра собранного на 8.192 мГц МГц кварцах средняя частота получилась 7.3705 мГц. Т .е смещена от частоты 8.192 мГц покупаемых квацев на 0.8215 Мгц Как узнать это смещение, чтобы заказать кварцы.
  8. #5997
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    AndrejDor, приветствую. Сразу вопрос: какой сигнал будете принимать? SSB или АМ? Просто "средняя частота" при SSB не очень то и нужна. Я делал фильтры на 8192. Так у них всех средняя частота как раз и получилась 8192кГц. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от AndrejDor
  10. #5998
    15,681
    Так не бывает.
  11. #5999
    Быть такого не может. Или неправильно замеряли или по КФ проехал трактор.
    Чтоб удостовериться, замерьте частоту и заодно полосу своего КФ и со спокойной душой заказывайте кварцы.
  12. Спасибо от AndrejDor
  13. #6000
    Нет, это слишком... Если указана частота последовательного резонанса, то средняя частота фильтра будет выше. Вот я сейчас посчитал фильтр, на кварцах 8000 кгц, индуктивность кварца 17 mH, емкость 5 пф. Полоса фильтра 2,7 кгц. Средняя частота получилась 8001,657 кгц. Не помню уже как оно на самом деле получалось, да в общем, и не очень задумывался над этим. Подчисточный и основной фильтр делал из одних и тех-же кварцев, так что частоты совпадали. В общем, примерно так ориентируйтесь. Но, задача наверное не такая и простая у Вас. Надо пробовать. У меня есть пару штук кварцев на 8,820. Но частота 8828,7 как у Вас, вряд ли сама получится. Придется сдвигать частоты, включая последовательно с кварцами конденсаторы. В программах, например от Анатолия Белых, это предусмотрено.
    Ему же надо подогнать к заводскому.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Посчитал фильтр Баттерворта (то что выше в сообщении, Чебышева). Для Баттерворта средняя частота получилась 8003,796. То есть, уже на почти на 4 кгц выше, чем резонансная частота кварца. В общем, пробовать надо.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 11.01.2021 в 12:38.
  14. Спасибо от AndrejDor
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
