Последний раз редактировалось RN3GP; 13.02.2021 в 00:16.
Я дико извиняюсь, но у меня начинающего кварце - фильтра - строителя назрел вопрос. В программе ДИШАЛ при расчёте QER фильтра нужно указывать количество кристаллов в фильтре, это количество всего кристаллов или на два ( которые подключены параллельно входному и выходному кварцам) меньше?
Спасибо!
Схема активного полосового кварцевого фильтра без индуктивных элементов на микросхеме SA612A и паре резонаторов приведена во вложении. Частоты резонаторов приведены там же. Частота параллельного резонанса каждого резонатора с помощью подстроечных конденсаторов, припаянных непосредственно на выводы резонатора, сдвигается для получения необходимой полосы пропускания. При этом полоса прозрачности фильтра располагается не как для классического диф. мостового фильтра при такой расстановке частот кварцевых резонаторов (почему ?). Коэффициент передачи при нагрузке фильтра 50 Ом равен – 6 дБ. Проверялись разные нагрузки, в том числе параллельный контур; 50 Ом оказалась оптимальной. Конструкция и результаты проводятся Фильтр предназначен для приемника прямого преобразования для приема FT8 на 20 метрах
В классике трансформатор дает низкоимпедансное соединение противофазных точек, выходя же SA612 высокоимпедансные, дифференциальные точки практически не связаны друг с другом. По дифф.-мостовым фильтрам есть отдельная тема http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%EE%E9-%CA%D4
Все таки не ясно, как работают кварцевые резонаторы в этом включении. Если параллельный резонанс, то нагрузка 50 Ом как с этим не вяжется. Если отключить один резонатор, то остается АЧХ одного резонатора на частоте параллельного резонанса.
