Страница 603 из 726 ПерваяПервая ... 103503553593600601602603604605606613653703 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,021 по 6,030 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #6021
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от ua3aoh Посмотреть сообщение
    остается АЧХ одного резонатора на частоте параллельного резонанса
    Отключить вместе со своим дополнительным конденсатором? Из-за высокого выходного импеданса SA612 пик будет широким, но это последовательный резонанс. Два смещенных кварца дают сумму своих пиков с учетом знака, можно и в симуляторе поиграться, задав вместо 612-й два противофазных источника с сопротивлениями около 1.5 кОм. Но если есть два кварца с разными частотами, то интереснее наверное фильтровать до усиления, то есть сделать обычный дифференциально-мостовой, в той теме есть расчет в Екселе по формулам из книжки Реда
    Вадим
  2. #6022
    Если обратить внимание, что горбы на АЧХ фильтра приходятся на частоты параллельного резонанса кварцевых резонаторов, то о последовательном резонансе при формировании характеристики фильтра говорить как то сомнительно. Тем более, что частоты последовательного резонанса резонаторов как бы не участвуют в формировании АЧХ. Интересно, что такая же "неправильная АЧХ" наблюдалась и в схеме с LC контуром (вложение).
Название:	МА 14 МГц-3.JPG
  3. #6023
    Аватар для vadim_d
    14,919
    А поставьте маркеры на горбы, и еще АЧХ для каждого кварца отдельно снимите, чтобы был повод поразмышлять
    Вадим
  4. #6024
    Приветствую!
    Не редко встречаю в конструкциях, после первого смесителя два паралельных КФ, включенных через фазаздвигающие цепи. Что даст такое включение фильтров после каскада УПЧ ( предположим очень хорошего)?
  5. #6025
    АЧХ резонаторов с подключенными конденсаторами. Маркеры на горбах фильтра
ID:	352476   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352477   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ua3aoh; 24.02.2021 в 22:24.
  6. Спасибо от vadim_d
  7. #6026
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Это "безотражательна я" нагрузка для смесителя, лучше, чем диплексер
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Такая теория приходит на ум: параллельные емкости кварцев компенсируются при дифференциальном возбуждении, и если отсутствуют последовательные ветви кварцев, то в нагрузку ничего не передают, но их точка соединения имеет нулевой потенциал. Это позволяет рассмотреть эквивалентную схему, где кварцы без С0, а эти емкости подключены с выходов 612-й на землю. И вот тут возникают контура с частичным включением к 612-й через эти емкости, их резонансные частоты в сумме те же, что и измеренный параллельный резонанс. Но при равенстве емкостей ими можно играться с целью достижения максимальной передачи, правда при уводе АЧХ. "По-моему так" (с) Винни-Пух
    Последний раз редактировалось vadim_d; 24.02.2021 в 23:47.
    Вадим
  8. #6027
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Взамен кварцев, попавших под горячую швабру и выброшенных, заказал на Али еще по 20 лодочек на 8.0 и 8.192МГц, пришли за месяц, очень похожи на предыдущие, для интересующихся измеренные параметры кратко (ниже) и подробно (в файлах):
    Ali HC49S YUNYIDA 8.0
    F_zp 7997982.88 7999039.13 Hz
    Rm 13.6 105.4 Ohm
    Lm 43.5 63.5 mH
    Q 28000 180000
    Ali HC49S YUNYIDA 8.192
    F_zp 8190509.81 8190844.19 Hz
    Rm 14.6 69.1 Ohm
    Lm 43.8 50.5 mH
    Q 34800 158000
    Вадим
  9. #6028
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    По сто раз уже писали, напишем сто первый. При такой конструкции, ксв (согласование) смесителя с таким фильтром будет везде единица, в полосе пропускания кв. фильтра (сдвоенного) , и за полосой пропускания фильтра. Не надо применять диплексер.
  10. #6029
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Еще кварцы, куплены были в Микронике, предполагал, что резонансный интервал на 3-й гармонике широким не будет, но измерил только сейчас
    Mic HC49U CQ 44.5
    F_zp 44497646.5 44498631.0
    Rm 15.2 34.4
    Lm 4.93 8.64
    Q 46800 119000
    Вадим
  11. #6030
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
