Да нет. Диплексор обеспечивает постоянство нагрузки в широкой полосе частот. И если трансивер претендует на высокие параметры по динамике, то после смесителя он обязателен. А дальше, если мы хотим облегчить нагрузку на КФ, и поставить его сразу после смесителя, а не через каскад УПЧ, придётся применить схему с фазовращателем и парой КФ. Но сама эта система относительно узкополосна. И поэтому не отменяет применение диплексора. Диплексор так и остаётся основной деталью обеспечивающей нагрузку в широкой полосе. Я по этому блоку с десяток скринов выкладывал. В начале в теме по "Мастер 2014". Там товарищ начал собирать этот узел, и сначала получалось не слишком хорошо. Потом в теме "Модернизируем RA3AO". Просто сейчас эти скрины на другом компьютере, и перетаскивать их сюда потребуется время. Но там есть скрины когда после деплексора просто каскад УПЧ. Когда пытаемся напрямую после диплексора подключить КФ. Что даёт именно применение блока с фазовращателями... Почему многие решили что сам диплексор из схемы можно исключить, непонятно.
Спасибо от NikB
На рисунках двойной 16мгц фильтр через гибридники. 1 рис ближняя зона. Второй рис полоса согласованная по КСВ 2. Так для наглядности.
Экспонаты: кварцы Б148 от РСИУ, 1959 года выпуска, подточенные и натертые вперемежку, один нераспакованный (помечен в Екселе "Orig."), еще туда затесался кварц с маркировкой 5566,6 (ident. 7). Большинство имеет сильный паразитный резонанс выше по частоте, из-за чего частота основного параллельного резонанса немного занижена, но один выделяется широким резонансным интервалом, как и 5566,6, размеры кристаллов в них чуть отличаются от основной массы Б148
Через гибридники это как? Если через фазосдвигающие трансформаторы то чаще всё получается несколько лучше. Применил подобную схему в своём трансивере. В этой теме не выкладывал, но по моему вполне можно. Так как тема правильного согласования фильтров достаточно важна.
Ну первый скрин согласование смесителя в широкой полосе с применением диплексора, но КФ в схему не включены.
Всё почти идеально. Зелёная линия КСВ, во всём диапазоне обзора почти 1. Оранжевая линия, реактивная составляющая, около 0. Жёлтая, около 50 ом. Номиналы обозначены сбоку графика цифрами соответствующего цвета. КСВ зелёные слева, реактивная и активная составляющие, оранжевые и жёлтые, справа.
Включаем одиночный КФ. Согласование в полосе полное. Диплексор согласовывает КФ под 50 ом, а каскад УПЧ имеет входное сопротивление равное рассчётному сопротивлению фильтра.
Как видим, относительно неплохо всё настроено только в полосе пропускания фильтра, за полосой КСВ улетает за 10, а активное сопротивление нагрузки всего несколько ом И это в полосе несколько мгГц.
Вот для этого и нужна схема обеспечивающая согласование хотя бы на частоте резонанса.
Схема чуть усложняется. Требуется пара одинаковых КФ, ну и фазосдвигающие контура на входе и выходе. Но благодаря этому имеем хорошее согласование нагрузки смесителя и в широкой полосе, и в полосе пропускания фильтров.
Как видим, с нагрузкой всё нормально. Ну и сквозная АЧХ всего блока смесителя.
Нагрузка для смесителя оптимальна. И как видим по сквозной АЧХ, нагрузка для фильтров так же равна рассчётной. Конечно что всё получится сразу как надо, гарантировать не буду. Даже при наличии приборов с настройкой пришлось немного повозиться. Но конкретно для меня, оно того стоило.
Спасибо от NikB
Еще экспонаты: кварцы формата РСИУ годов выпуска 56-58, на 4.9375 МГц. Один открывался, остальные не трогались
Такого безобразия не наблюдал, пока только один дохлый Б148, видны следы очистки, пытался наверное привести его в чувство
Эти именно с надписью "4937,5", все это выбиралось из запасов UK1ADR (несколько коробок) в студенческие годы, кварцами кроме меня никто не интересовался . Конкретно из какого изделия не знаю, конструктив как у А/Б от РСИУ, да и параметры схожие
