-вам сюда.
- https://radiorubka.at.ua/forum/1
-вам сюда.
Спасибо от NikB
NikB,здр!...в посту 6043 у вас применяется реле РЭС-10....не годится оно в ВЧ цепях.
Рэс10 померла, поменял ее на рэс49. Там уже нч, она стояла после второго смесителя.
Зашел сегодня на польский сайт самодельщиков. У них неплохая тема есть про лестничные фильтры: http://sp-hm.pl/thread-3023.html
Ну и в конце этой ветки интересная ссылка приспособлений и приложений для nanovna для измерения параметров кварцев: http://www.n5bia.net/n5bia/index.php...4-test-fixture гугл-перевод в помощь.
Del
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вчера собрал QER фильтр на PAL-овских кварцах 8,86 МГц, использовал 8 штук ничего не подбирая и не рассчитывая, посмотрел схемы разных фильтров на разные частоты и собрал то, что собрал. Получился 8-ми кристальный фильтр с полосой по уровню -3dB в 3,175 кГц, посчитал прямоугольность фильтра и оказалась 2,54 по уровням -3 и -60 dB. Подскажите, пожалуйста, это много или мало. Впервые слепил QER фильтр. Когда-то уже давно, лет 35-37 тому назад делал КФ-ы по мостовой схеме по Реду, помню, что разбирал фильтры от р\с "Гранит" и подбирал кварцы (там нужны 2 пары с разносом частоты примерно в полосу пропускания фильтра), тогда получалось их настроить по АЧХ с неравномерностью в 2,5-3 дБ, и полоса получалась несколько уже задуманной. Проблема была, насколько я понял, в кольцах. Не было нужной проницаемости. А вот какой у них был коэффициент прямоугольности уже не помню. Подскажите, пожалуйста, будет ли нормально работать такой фильтр в трансивере Mini YES или все-таки делать по схеме.
Не-а, брал, что под руку попадется, прямо из пакетика. Единственно, что подбирал, так это емкости связи, что стоят между кварцами на землю. Подобрал с разбежкой меньше 1 пФ. Ставил по 82 пФ, надо бы по-больше, чтоб полосу сузить. Есть схемы, позволяющие ввести режекцию по скатам фильтра, буду их применять. Кварцев много закупил, аж девать не знаю куда. Пробовал сначала подбирать, сделал генератор по схеме из программы Dishall, только из 44-х резонаторов даже 2-х одинаковых не нашлось!!! Купил еще 25, но уже поленился подбирать, прямо из пакета в котором получил и слепил фильтр.
