В очередной раз экспериментируя с КФ решил по издеваться над схемой QER фильтра. И вместо парных резонаторов по краям фильтра, поставил учетверённые. Соответственно и удвоение одиночных. Что получилось выкладываю. Фактически произошло удвоение полосы пропускания при прежней нагрузке. Что скажет по этому поводу теория?
Добавлено через 46 минут(ы):
А вот так выглядит КФ из 20 кристаллов 8 порядка. Полоса пропускания по -3 дБ 2,25 кГц. Нагрузка 680 Ом. С= 39 пФ. Кпр слабоват, всего 1,8. Но это, я считаю, результат сборки фильтра, всё на висюльках.
Удивляют очень малые потери в КФ и очень ровная полочка (калибровка проводилась). Вывод: на резонаторах типа HC49S (лодочка), да ещё на частоте 5,5 МГц вполне можно собирать КФ.
Последний раз редактировалось UN7GCE; 01.04.2023 в 12:03.
На передачу будет звучать как "телефонная трубка" !
Спасибо от UA9AU
Просто взяли пару КФ и включили их параллельно, соединив все равнозначные точки между собой, а номиналы конденсаторов оставили прежними, что равносильно двойному снижению номиналов этих конденсаторов для исходных фильтров. Сопротивление нагрузки, необходимое при новых номиналах, так же увеличилось вдвое. Поэтому корректировка общего выходного сопротивления так же не потребовалось.
И вполне можно придумать конкретное применение подобному факту. Сейчас динамику ключевых смесителей ограничивает невысокая динамика самих КФ. Ставят по паре параллельно, развязав их фазосдвигающими цепями. так и собрать их на удвоенном, а то и утроенном количестве кварцев каждый. Можно даже подогнать количество параллельных кварцев под заданное входное/выходное сопротивление. Там ведь ещё и усреднение характеристик наверное произойдёт, а может за счёт снижения индуктивности и повышения ёмкости, и резонансный промежуток станет побольше. Когда кварцев много, и стоят они не слишком дорого, есть с чем поиграться.
Спасибо от NikB
Сегодня подъехали кварцы с китая на 9 мегациклов в лодках.
Заказывал 100 приехало 130
Или китаяец ошибся или отправил уже перебранные
На скорую руку перемерил с десяток .
Отобрал 6 шт прикинул в Дишале фильтр.
Собрал на макетке и в НАНУ - Имеют право на жись!
