Страница 7 из 726 ПерваяПервая ... 456789101757107507 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #61
    Цитата Сообщение от artemx
    как посмотреть полосу кварца после сборки?есть осциллограф с1-65
    Если есть осциллограф то самый лучший вариант собрать простейший ГКЧ. Очень хорошо работает вот этот. Кстати как после выяснилось очень стабильный. Применял его как ГПД.
ID:	44883   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #62
    И еще полоса второго фильтра должна соответствовать полосе первого?
    Да. Но полоса подчисточного фильтра регулируется.
    входу и выходу резисторы,а по схеме их нет(миниес)!
    Надо искать в ветке про MINIYES. Думаю там вам ответят. Если коротко - нужно подбирать конденсаторы по входу и выходу фильтров, контролируя АЧХ приборами, непосредственно в аппарате. Вообще приличную АЧХ можно получить крутя катушки L1, L2, L3. А то все привыкли по максимуму громкости...
    емкость кварца надо мерить одна ножка и корпус!
    Нет. Ёмкость кварца это проше говоря - ёмкость между обкладками кварцевой пластины, ведь чисто конструктивно - кварц напоминает конденсатор.
  3. #63
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    из одной партии мерил кварцы на емкость,разброс не большой,5.45 пф,5.30пф,5.35пф,5.5 0пф и.т.д
  4. #64
    artemx
    Без АЧХометра можно собрать фильтр только если вы уверены в идентичности кв. пластин на 100%. В любом другом случае характеристика будет кривая и как результат большое затухание в полосе пропускания.
  5. #65
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    TO ammatore
    Собрал ГКЧ по данным здесь страничкам,на выходе синусоида 8700-9100 перестраивается нормально, в авторежиме имеется качание частоты но не значительное!,есть осциллограф с1-65,гсс г4-18,и этот гкч!Вопрос:по подробнее можете описать схему включения кварцевого фильтра в цепь этих приборов для снятия ачх !
    И еще-что нам дает качание частоты?
  6. #66
    Гость
    Немного поделюсь своей практикой в этом деле. Минимально, что надо иметь - частотомер, без него даже не знаю...
    Итак. Ищите программу А.Белых для проектирования кварцевых фильтров. Их было несколько версий, например: V5.9.0.8, или другие.
    Можно без нее. Есть методика, описана в "Справочнике радиолюбителя-коротковолновика" Бунина и Яйленко. Выпуск 1984 год. Стр. 20,21. Смысл в чем. Собираете макет фильтра из 2-х резонаторов (вообще я собираю из 4-х). Обмеряете его АЧХ, Вам надо узнать ширину полосы, потом пересчитать конденсаторы на нужную полосу. Если воспользоваться программой А.Белых, это удобнее. Рассчитываете фильтр (параметры кварцев "с потолка", можно " по умолчанию"). Собираете его. Замеряете полосу. Она будет не той, что в расчете. Далее, меняете в программе индуктивность кварцев, до тех пор, пока программа не выдаст ту полосу, которая у Вас получилась (с теми же конденсаторами). Вот это будет истинная индуктивность Ваших кварцев. Затем указываете нужную полосу, и определяете нужные конденсаторы.
    Теперь еще. Кварцы надо отобрать по частоте. Соберите кварцевый генератор. Рассортируйте кварцы по частоте по партиям. Для фильтра желательно разброс не более 100 герц.
    Для снятия АЧХ своего фильтра, можете воспользоваться собранным кварцевым генератором, но надо последовательно с кварцем включить катушку и переменный конденсатор (варикап). Обычным ГСС это сделать сложно, перестройка слишком грубая.
    Освойте это, это будет первый этап, который позволит собрать фильтр. Дальше надо будет совершенствовать методику. Отбор по частоте, добротности, наличию паразитных резонансов. Но это потом.
    Успехов!
  7. #67
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Частотомер имеется!
  8. #68
    Бухара
    22
    2
    To Artemx
    Для настройки фильтров miniyes применял гкч Брагина из Радио 2002№12+осциллограф.
    Рекомендую.Кварцы из Регалиса.
  9. #69
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Добрый вечер!
    Купил именно там !
    В радио 2002\12 слишком все накручено,мне желательно что-нибудь по проще бы!
  10. #70
    Гость
    Добрый вечер!
    Купил именно там !
    Я ж Вам говорю, пользуясь методикой, что я описал, можно собрать фильтр и без АЧХ-метра. У меня он есть (NWT7). В большинстве случаев, с помощью его после сборки фильтра, убеждаюсь, что все нормально. Конечно, с ним все проще. Вам, чтобы определить полосу фильтра (опытного), придется собрать кварцевый генератор с уводом частоты, чтобы увод был скажем 7-10 кгц и с его помощью по точкам строить АЧХ. Также потом можно проверить АЧХ и реального фильтра, а также его согласование. Опять же, если согласование выполнено согласно расчету, то, возможно и подстраивать ничего не придется.
    Итак, начните с изготовления кварцевого генератора. Возьмите схему любого опорника (Дружба, Тарасова и пр.). Добейтесь чтобы он перестраивался на 7-10 кгц (это просто, для того, кто этим уже занимался). У Вас это сразу может не получиться. Потом этот генератор можно сделать качающимся. Если есть осциллограф, посмотрите, есть ли у него выход пилы?
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
