Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Доработка АМ-детектора
    В схему высоколинейного АМ детектора хочется ввести возможность приема однополосных и телеграфных сигналов.Подскажите как изменить схему и куда подавать сигнал телеграфного гетеродина, желательно обойтись минимальным количеством реле. Сами схемы не очень отличаются друг от друга, но на всякий случай предлагаю для переделки обе.
ID:	25110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Вторая схема предпочтительней т.к . имеет средний вывод от кат. связи. Я думаю, достаточно включить смесительный мост (четыре диода послед.) одной диагональю между крайними выводами обм. связи,на среднюю- подать сигнал опорника через конденсатор.В другую диагональ-транс. нч. со средней точкой ,ее -на массу. Со вторичной обмотки-вых. звука. Одним реле с двумя-тремя пер. группами думаю можно обойтись
    73! Валерий.
    Сильно сложно, мне уже советовали как превратить в небалансный смеситель, контактом реле одну из баз отключать от обмотки и подключать к телеграфному гетеродину. Но тут встает вопрос о необходимости вторым реле заземлять этот освободившийся конец обмотки по переменному току. На реле РЭС49 я не сильно богат, а на другие наверно место не найду. Надо как то исхитрится обойтись одной группой контактов.
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Во второй схеме на С1 при приеме ОБП подавать от генератора с частотой Fпч/2. Это будет СМ на встречно-паралельных диодах.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    для: ПАПА
    Как мне представляется, вы усложняете для себя простую задачу.
    Как известно существуют специальные SSB-детекторы смесительного типа. Их лучшим вариантом является балансная схема, позволяющая подавить нежелательную (паразитную) АМ.
    Поэтому, чтобы иметь высококачественный АМ и SSB детекторы - их должно быть два и переключаемые.
    В Вашем случае, чтобы простыми средствами устроить приём SSB станций, достаточно собрать т.н. телеграфный гетеродин и сигнал с него, через конденсатор порядка 10пФ, подать на базу любого из транзисторов этого АМ-детектора.
    Борис
    Я и думал, может можно несложной комутацией превратить эту схему в балансную
    Виктор
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Наверно лучше будет, если в режиме SSB отключить нижний вывод С1 от земли, и подать на него сигнал гетеродина Fпч/2 (конечно сохраняя соединение по постоянному току, напр. с катушки связи). Как раз один переключающий контакт понадобится.
    Но в режиме АМ второй гетеродин пожалуй надо будет выключать, а то свистеть будет.
    73 de LY1CE
    Если в разрыв провода С1 вставить катушку связи с малым количеством витков то может вообще ничего комутировать не надо? Просто подавать питание на телеграфный гетеродин? Сигнал гетеродина на базы базы будет приходить синфазно, а ПЧ противофазно, будет ли это работать, может не половинная частота нужна и с какой амплитудой? Еще вопрос по трансформатору, можно ли применить от аппаратуры уплотнения, на магнитопроводах 79НМ, собранных вперекрышку и в аллюминиевых экранах? Или слишком большая индуктивность? У меня таких трансформаторов избыточек образовался
  9. Спасибо от ur4lbl
  10. #9
    Оренбург
    573
    Такой детектор может работать на половинной частоте гетеродина
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 21:55
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 18:57
  3. Поведение LMX2330 and LMX2335 при высокой частоте фазового детектора
    от dosmen в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 23:12
  4. Конденсаторы в схеме фазового детектора
    от student12 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 20:41
  5. Чувтвительность балансного АМ детектора
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 07:41
