Всем Здравия и отсутсвия QRM!!!
Разжился мобилкой YAESU FT-7800!
Установил в автомобиль, машина на гарантии к аккумулятору подключать пока нельзя, вышел из положения, преобрёл небольшой Pb аккумулятор 18А/ч, он же подставка для мобилки. Мобилка живёт на штурманском сидении.
Радость была омрачена замечаниями на качество сигнала при первом же QSO. Корреспонденты оценили сигнал как острый, очень высокочастотный с завышенным усилением микрофона (Микрофон с DTMF MH-48AJ).
Первым делом в меню, убрать усиление микрофона, такой фунции в меню нет, есть только меню 47 - Уменьшение усиления микрофона за счёт изменения полосы с WIDE на NARROW. Пробовал не помогает.
Вопрос - можно-ли убрать усиление микрофона и отрегулировать АЧХ по средствам аппаратных настроек инженерного меню???? Убрать высокие и поднять низкие частоты.
Подскажите, пожалуйста.
Неоднократно замечал довольно острый сигнал у прочих счастливых обладателей оного девайса. Наверняка кто-то уже решал сею проблемму.
Возможно надо заменить майк - на что???
Юрий.
RN3DEK
