Страница 193 из 198 ПерваяПервая ... 93143183190191192193194195196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 1975
Тема: Малоламповый ТRХ
  1. #1921
    Цитата Сообщение от yanish Посмотреть сообщение
    Можно оставить как есть, на 4х
    Можно увидеть схему?
  2. #1922
    . по УНЧ: триод + пентод (на одной 6Ф12П), то будет ли достаточным его усиление?.
    Поддается расчету. Нужно знать мин. вх. напряжение УНЧ (получаемое при измерении чувствительности приемника). На Гр принять при этом 50 мВт
  3. Спасибо от RA9SVY, Костя5656
  4. #1923
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Поддается расчету.
    mmom, вот, кстати, интересно, по моим прикидкам предварительный УНЧ на пентоде
    6Ф12П во включении по схеме малолампового TRX имеет коэфф. усиления в районе 300,
    а на триоде 6Ф12П можно получить до 100. Можете подтвердить (или опровергнуть)
    мои прикидки?
  5. #1924
    мои прикидки?
    Конечно! В понедельник
  6. Спасибо от Костя5656
  7. #1925
    Севастополь
    19
    R7RAG
    За основу взял схему US5MSQ http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1292342238. Будет многодиапазонный варинат с синтезатром Si5351A и управлением на Arduino Nano.
  8. Спасибо от RA9SVY
  9. #1926
    6Ф12П по схеме малолампового TRX коэфф. усиления в районе 300,
    Только очень приблизительно, поскольку хар-к точных для этих токов нет. И на сх. режимы не даны.
    Uпит=150 В. Пусть Iа=0.5 мА. Тогда Iс2=0.5/6=0.08 мА. Uа =100 В, Uс2=70 В, Uк=1 В.
    По ВАХ примерно 3....4 мА/В.
    М.б., 300...400 и получится.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    на триоде 6Ф12П можно получить до .....
    Примерно 70...80 при Rа = 100 кОм.
Название:	Без 6ф12  пент 1.JPG
ID:	248749   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без 6ф12 три 1.JPG
    Последний раз редактировалось mmom; 28.11.2016 в 12:34.
  10. #1927
    1,539
    Спасибо, mmom, я поэтому и попросил Вас проверить поскольку у меня
    графики на 6Ф12П остались только приблизительные рукописные в рабочих зАписях.
    В каком то журнале Радио была хорошая статья что-то типа "Новые телевизионные
    радиолампы" где дана информация с графиками по 6Ж52,53П и по 6Ф12П -
    не могу найти копию, где-то у меня затерялась в бумагах.
    Вот, yanish, для Вас информация к размышлению.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 28.11.2016 в 14:11.
  11. #1928
    "Новые широкополосные лампы. Г. К у д е л и н. 6Ж52, 6Ж53П и 6Ф12П. Основные данные и цоколевки." 1969, № 2, стр. 34—36
  12. Спасибо от Костя5656
  13. #1929
    15,672
    А где внутреннее сопротивление, а где сопротивление нагрузки.Как вы без них определили усиление. Ага, понял. Вы просто определили крутизну в выбранной рабочей точке и умножили её на 100 кОм. Тогда как то странно вы выбрали рабочий режим. В самой нелинейной точке. Что это за ток 0,5 мА для лампы имеющей мощность рассеяния на аноде в несколько Ватт? И крутизну на линейной части АСХ в 15 мА/В? Что то тут не так.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 28.11.2016 в 14:58.
  14. #1930
    1,539
    Евгений240, был вопрос от yanish
    Еще вопрос по УНЧ: если его сделать по схеме триод + пентод (на одной 6Ф12П), то будет ли достаточным его усиление? У меня смесители будут подключены к синтезатору и освобождаются два соответствующих триода и можно было бы сократить до 3х ламп.
    режим для предварит. УНЧ на пентоде 6Ф12П выбирал автор малоламп. ТRX Сергей US5MSQ.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 28.11.2016 в 17:18.
