Включил на прием "материнскую" плату малолампового TRX(печать от Виталюсика). Появилось желание делать 9и диапазонный трансивер. Не устраивает только релейное переключение RX-TX. Полудуплекс CW без щелканья реле очень желателен. Может быть Serg007 уделит время и приведет схему(может быть на ключах 2N700) которая не ухудшит прекрасные параметры приемной части.
Ошибся с транзистором. 2N7000 верно. Он при 0В на затворе открыт собака! Надо минус давать для закрытия канала и желательно плюс для открытия. На макете все получилось. Надо переходник сделать под место реле на "материнке".
Всем любителям доброго времени суток. Колеги, вот полистал етот форум и решил тоже сорудить такой дивайс. Колеги если не трудно разместите ПЛИЗ полный архив етого трансивера (тоисть схема, намоточные даные, пичатка в лауте и тд..)просто очень много схем тяжело разобратся.
Где то так -
Вот моя подборка https://dl.dropbox.com/u/85636122/MaloLampTRX.zip
Последний раз редактировалось UR7HBP; 10.02.2013 в 21:09.
Приветствую всех.
Перечитал всю тему, и по поводу вседиапазонного трансивера есть вопрос.
вход сделать на 6н23П, а выход 6п15 и ГУ29, как в трансивере UW3DI.
что может получится из етого?????
а UR5LFV так и не сообщил как его 9 диапазонный работает!жаль а хотелось отзывы услышать!
остался 4-х кварцевый подчисточный ,Как его можно применить?
подскажите поэтой схеме печатка найдется и если ошибки с ув EW8OZ
