Страница 54 из 198 ПерваяПервая ... 4445152535455565764104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1975
Тема: Малоламповый ТRХ
  1. #531
    Trans,В таком случае ваш вольтметр "видит" ещё и поступающий с усилителя (пр.половина)6н1п сигнал SSB.
  2. #532
    Цитата Сообщение от Serg007
    - В качестве VL1 нельзя применять 6Н1П -только 6Н23П, далее - надо переключить нижний вывод R6 с земли на катод правого триода, что заметно повысит нагрузочную способность катодного повторителя.
    - для выравнивания нагрузки смесителя последовательно с конденсатором С13 включить переменный резистор порядка 33-47кОм, подстройкой которого добиться равенства выходных напряжений ГПД при переключении прием/передача.
    Радикально же улучшить стабильность частоты ГПД может применение в качестве VL1 6Ф1П ( пентод в задающем, триод -в катодном повторителе), желательно в комплексе с описанными выше мерами
    Спасибо за совет, сегодня попробую.
  3. #533
    А как в таком случае поступить, чтобы правильно измерить?
  4. #534
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Trans
    Что-то я "торможу"
    того же эффекта можно добиться без введения дпоплнительного резистора -простым уменьшением емкости С13
  5. #535
    Если честно,на ваш смес.подаётся слишком большой сигнал SSB...должно выдерживаться соотнош. 1:10 ,т.е. если гпд имеет 0,7в(желательно 1в),то SSB должно быть в 10раз меньше...т.е. 70мв.
    Wik, ех un7QT@@@
  6. #536
    Схема спроэктирована несколько неправильно...я бы ЭМФ поставил между Т2 и 6н1п,правую пол.можно не использовать.Тогда с подводимыми к смес. уровнями сигналов было б всё нормально.Впрочем,по сле пасс.см.невозможно получить большой амплитуды,для 6ж9п нужно хотя бы 1в, в вашем случае это будет около 100мв.Требуется дополнительный усилитель между ПФ и драйвером,например как это сделано в трансивере Фогеля(сх.здесь на сайте).
  7. #537
    А каким элементом можно поднять напряжение ГПД?
  8. #538
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Конденсатором С9 при условии, что хватает перегрузочной способности катодного повторитеря.
    Хотя чрезмерно повышать не стОит - вполне достаточно 0,7Вэфф (т.е. амплитуда 1В)
  9. #539
    "Trans" на чём вы собираете эту конструкцию...навесо м или на печатке?Я бы VL2 6н1п превратил в смес. tx/Rx.Сигн.ГПД подал бы в катод, см.диоды убрать.Попробую начертить,только подожди.////Вот малой кровью...и амплитуда будет и всё остальное.
  10. #540
    Собираю на печатной плате из журнала. Нашел несколько косячков а в целом довольно не плохо.
