Страница 3 из 198 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1975
Тема: Малоламповый ТRХ
  1. #21
    Цитата Сообщение от Serg007
    Ну это на вкус и цвет. Я не ламповый фанат и не склонен к такому строгому консерватизму . На мой взгляд лампы должны применяться там, где они способны обеспечить хотя бы хорошие ( а лучше, максимальные ) параметры. Если же к примеру на диодах смеситель работает существенно выше - зачем-же упираться и если микрофонный усилитель проще выполнить на транзисторах, чем вводить еще одну лампу (повышение токопотребления и нагрева), то я предпочту первое.
    Мне кажется, таким образом можно получить очень малоламповый трансивер, применив в транзисторном TRX МТХ-90 в качестве индикатора :-). Моё мнение: на лампах, так на лампах, а в конструировании ещё одного UW3DI-2 или UP2NV особого смысла не вижу: ни параметров K-3 не достигнем, ни удовольствия от созерцания раритета.
  2. #22
    877
    UY7QQ
    Уже 2-я стр., а конкоретного нет.
    Надо определиться с концепцией.
    1. Трансивер для работы в эфире (довольствоваться прекрасным ламповым звучанием) или для "мебели", раритета, показать друзьям и т.д. ("искусство для искусства").
    2. 1, 2, 3 диапазона или все.
    3.Если 160, 80. 40 метров УВЧ приемника не надо, чуствительность максимум 5 мкв, можно использовать ЭМФ.
    4. QRP или QRO, соответственно и размеры.
    Определившись, решать проблему использования транзисторов и даже простого ситезатора. Здесь инициатор довольно толково отметил, что, например, в МУ лучше транзисторы (и сопротовление современных микрофонов для них). Повторюсь, что лучшие параметры будут и по стабильности ГПД. Но там, где обеспечивается качество приема и передачи - лампы.
    Давайте конкретно. Тогда будет интересно.
    73!
  3. #23
    Цитата Сообщение от francua
    ur4qtp, а Вы их СЛЫШАЛИ?Параметры к3? А мне 3-5 ламп хватит для созерцания раритета и приятного прослушивания.
    Что я слышал? Параметры К-3? Я их только видел. И разве я кому-то навязываю своё мнение? Если мне не изменяет память, здесь было предложено высказать свои соображения, что я и сделал. Если Вы имеете ввиду, слышал ли я ламповые аппараты, ну так вот: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=255412#255412 , в конце страницы.
  4. #24
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Непростое это дело сразу из головы рисовать более-менее рабочую принципиальную схему, а выкладывать изначально не работоспособные наброски не хочу - это не мое . Вчера до полуночи просидел за рисованием, но так и не закончил, остановился на УМ - уперся в вопрос как же лучше реализовать ALC (УМ будет работать без сеточных токов - режим АВ1) - по току первой сетки или экранной? В общем пока вопрос открыт хотелось бы ыслушать ваше мнение коллеги
  5. #25
    US5MSQ
    Сергей, абсолютно правильное решение применять полупроводники там, где они хорошо вписываются,
    не зависит полевики это, биполяры или ОУ.
    Например, в той же АРУ можно реализовать более умный алгоритм управления при намного меньших затратах.
    Ламповость схемы при этом нисколько не пострадает, а вот качество работы, класс разработки только выиграет.
    Об этом я уже писал в одной из ламповых веток, фанатизм или разумность, по моему выбор достаточно понятен.
    Вот пример:
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=30208
    Стоит ли заморачиваться по поводу АЛС?
    Кроме усложнения схемы, как любое устройство автоматики, потребует правильной настройки, иначе от него будет только вред, а не польза.
    В автрском варианте все будет работать как нужно на 100%.
    Это только мое мнение...
    Нувисторы - хорошая штука, мне очень нравятся, но довольно редкие в наше время и дорогие (около 10УЕ),
    полазил недавно по частным объявлениям и фирмам реализаторам.
    Трансивер на пальчиковых лампах будет более доступен для повторения.
  6. #26
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую Олег
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ
    US5MSQ
    Вот пример:
    В автрском варианте все работать как нужно, это несомненно.
    Не, АЛС надо - все ли смогут правильно настроить критический режим лампы, да еще при быстрой перестроке по диапазону? Чего стоят только долгие обсуждения на одном из форумов , в т.ч. и людьми с 1й категорией какое должно быть падение анодного тока при правильной настроки линейного УМа и цифры такие звучали, что просто волосы вставали дыбом Уж пусть лучше работает автоматика - будет меньше помех на диапазонах от наших разработок .
    Нувисторы - этот экзотика и для меня, да и не особо нужны они - ничем не худшие параметры способны обеспечить и много других ламп - например 6Н23П,6Ф12П,6Ж52П да и другие не много уступят (те же 6Ж9П и пр.) -главное правильно согласовывать смежные каскады с учетом возможностей конкретных ламп - ну не Вам мне это напоминать .
    Что касается полупроводников, то постарась применить как можно меньше, но не в ущерб параметрам, посему некоторые решения ( прежде всего посмесителям) будут кардинальными -чего мелочиться - т.к. цели поставлены наполеоновские - эта игрушка должна, по идее, переплюнуть по ДД и Дунай и Вашего Мастера 2007 - во как а в общем - не буду бежать впереди паровоза, поживем -увидим
  7. #27
    В М2007 заложены практически предельные параметры динамики возможные в настоящее время по схемотехике аналоговой части. С удовольствием буду наблюдать рождение МЛ TRX, а при желании могу принять участие.
  8. #28
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Я и не утверждал обратного , просто каскад 1го УПЧ на лампе способен обеспечить больший IP3 чем полевики
    Это, я полагаю, было только на пользу всем нам
  9. #29
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от Vik1949
    Черчу схему TRXa на октальных лампах...с одним преобр., но выставлять не буду.Подойдёт такой юзер,и начнёт "...ламп много ...транз мало .."
    Аналогично!
    Полностью согласен. Сам пришел к такому выводу и Вам Сергей большое спасибо за Ваши посты в теме LC генератор.
    Это я о гетеродинах.
    Цитата Сообщение от Tube
    У всех работа, дома семья, к ночи хобби.
    Всему свое время.
    С этим просто невозможно несогласиться.
    Цитата Сообщение от Валерий
    Давайте конкретно.
    А давайте Вы.
    Давайте - это на партсобрании.
    А здесь нужно с благодарностью принимать то, что Вам дают. И подгонять никого не нужно.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  10. #30
    БССР
    480
    ew6em
    73!
    Валера, а какой интерес Ваш,если делать, так чего торопитесь-беритесь пока за железо -шасси, морда, трансформаторы, -конкретно, работы до появления схемы достаточно.
