Показано с 11 по 20 из 37
Тема: ВЧ напряжение-кто чем измеряет?
    Гость
    Хотел бы добавить. В стародавние времена, когда у меня не было
    В7-26, я использовал самодельный прибор на 2-х полевых транзисторах КП103 и самодельную детекторную головку. В области малых напряжений (до открывания диода детектора) шкала была нелинейной, а дальше линейной. При измерении постоянных напряжений всё было линейно и стабильно. Балансировки после включения, в отличии от В7-26 не требовалось. Там для получения точности требовался подбор входного делителя.
    Получается очень просто и дёшевоб правда это не милливольметр, а вольтметр.
    В3-36 - до 300V и до 300МГц.Рекомендую.
    RV3LE
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,062
    2
    uy3ig
    Кучерявый - В3-36 - хороший прибор. Но его стрелочный индикатор не для слабонервных людей. Пока успокоится - начинают руки дрожать. После часа работы готов убить всех, кто на расстоянии броска гранаты!
    uy3ig
  4. #14
    Гость
    У меня "двадцать шестой". Вполне им доволен, никаких нареканий.
  5. #15
    У меня ВУ-15 и В3-48, хотя лучше бы что-либо совмещенное.
    У ВУ-15 нижний предел 1V , а у В3-48 верхний 0.3 V когда измерения в пределах от 0.1v до 3v приходится с двумя приборами изголятся.
    А это не совсем удобно.
  6. #16
    Не согласен.Цыфровой прибор хорош для точных измерений достаточно статичных величин.
    Но когда процесс динамичный - настройка отдельных контуров,
    каскадов и т.д. ,от мельтешения цыфр точно голова кругом пойдёт.
    Ведь согласитесь,что при настройке различной аппаратуры мы на
    90% используем прибор в режиме индикатора (больше-меньше) и
    только в самом конце процесса нас интересует абсолютная величина
    измеряемого.Конечно, хочется иметь на столе и цыфровой и аналоговый приборы,но приходится обходиться тем,что есть.
    RV3LE
  7. #17
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,062
    2
    uy3ig
    Я не имел ввиду стрелочные индикаторы вообще. А именно "головку" этого прибора. Все, что Вы сказали - согласен. Верно. Может быть это только у меня такой прибор? Ну очень долго останавливается стрелка.
    uy3ig
  8. #18
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,280
    RA3TEJ
    Приветствую всех, пока решал какой прибор купить, тот В7-26 что предполагалось взять оказался не очень, совершенно случайно заехал на рынок, не радио, а просто рынок и вот в рядах где торгуют железом, трубами, винтами, топорами..., обнаружил практически новый, под пломбами и со штампом поверки (сто летней правда давности) ВК7-9, правда хозяин сразу предупредил, что у него битый детектор, и поэтому цена 200р., но готов отдать за 150, ну детектор не проблема, поэтому я снова с таким же прибором, проверенным и надежным как лом!
  9. #19
    Как-то все обсуждают ВЧ вольтметры. Но я считаю, что ВЧ вольтметры очень часто "подводят", так как не видишь, что они измеряют! А так как полоса у них огромная, а входное сопротивление высокое, то модно и наводки измерить и гармоники и "возбуды"... Вообщем - не люблю я их! Самый лучший вариант - хороший осциллограф с цифровым измерением параметров сигнала на экране, но это "роскошь", но и обычный осциллогаф позволяет измерить с точностью не ниже 10%, что для нас вполне достаточно, зато есть уверенность, что измеряешь то, что нужно! Есть некоторые сложности при маленьких амплитудах (менее 10мв), но и вольтметры при таких напряжениях дают весьма условный результат!
    Речь идет я так понимаю о КВ, а сейчас с1-65 стоит 3000руб и меньше, так что рекомендую все-таки осциллограф!
    Вадим.
  10. #20
    to Vadim
    И опять я не согласен.Ни одним ширпотребовским осциллографом Вы не измеряете вч напряжение в высокоомных цепях.Входная ёмкость ВЧ милливольтметра даже без ДН - несколько пф (1-3),а у осциллографа только соединительный кабель от 50 до 100 пф + вх.ёмкость самого прибора - 25-50пф.
    Отсюда вывод - каждый прибор должен мерять то,что ему положено.
    Поэтому приборов должно быть много и разных - на все случаи жизни,потому что абсолютно универсальных приборов не существует.
    Хорошо бы иметь на столе качественный прёмник - зачастую он может заменить сразу много приборов.
    Ну а в целом эта тема бесконечна - сколько людей,столько и мнений.
    RV3LE
  1. Как сместить напряжение?
    от Dale_ee в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 16:26
  2. Кто как измеряет анодное ???
    от ИЛЬЯ В. в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.06.2008, 13:27
  3. Напряжение на микрофоне
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 17:35
  4. Напряжение на коллекторе
    от Serhio в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 21:26
  5. про отрицательное напряжение
    от байкер в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 18:08
