Страница 3 из 37 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 364
Тема: Простой приемник наблюдателя
    Тема простого приемника наблюдателя для начинающих ,не дает покоя многим ,и далеко не начинающим радиолюбителям....Пе риодически публикуются конструкции ,открываются новые «ветки» в форумах и т.д....Вот и я время от времени размышляю на эту тему....Все хочу найти оптимальное по простоте , повторяемости , доступности компонентов решение....
    Разумеется ,что в наше время самый простой путь для желающих впервые послушать радиоэфир с достойным качеством это SDR приемник...
    Но многим интересна «классика» - супергетеродин или ППП с ГПД и без синтезатора....Многи е начинающие радиолюбители уже имеют опыт в радиотехнике , но не имеют в области радиоприема , и как правило не имеют нормальных диапазонных антенн ,но хотели бы попробовать свои силы. Именно для этой категории я и пытался «изобрести» приемник...
    Делать свой первый приемник вседиапазонным думаю не стоит – на основе ГПД сложно ,а с преобразованием «вверх» нужен уже синтезатор ,а делать однодиапазонным тоже не очень интересно...На мой взгляд интересен компромисс ввиде 3-х диапазонного приемника на 80-40-20 м ( понятно что в предлагаемой схеме можно сделать и все диапазоны при желании ),т.е наиболее интересные диапазоны , которые активны в разное время суток ,т.е. всегда можно что-то услышать ,что и интересно для начинающего.
    Приемник при своей простоте должен обладать не плохой динамикой ,и избирательностью по зеркальному каналу – иначе при приеме на различные сурогатные «веревки» которые как правило и используют начинающие кроме свиста «вещалок» и шума будет трудно что-либо принять – и аттенюатор не всегда поможет.
    На счет структуры...Продумыв ал много вариантов....И все равно возвратился к предлагаемой – супергетеродин с кварцевым фильтром.... Если есть в наличии ЭМФ ,то может и имеет смысл делать двойное преобразование ,а если ЭМФ нет ? По моему проще приобрести 5 кварцев на одну частоту и сделать 4-х кристальный фильтр ,который вполне подойдет для приемника этого класса.
    По поводу комплектующих...Тоже много разногласий – для кого-то 174ХА2 уже «экзотика» ,а для кого-то доступна и т.д. Поэтому пришел к выводу – микросхем в радиотракте быть не должно...И параметры можно получить лучше и меньше проблем с поиском – транзисторы всегда проще найти.
    ГПД....Критичный узел...Думаю нужно делать электронную перестройку на варикапах – КПЕ и верньеры для многих проблема....Даже не имея многооборотного резистора можно обойтись обычными двумя и сделать грубую и плавную настройки раздельно.
    ДПФ – как минимум 2-х контурные...
    Понятно ,что большинство радиолюбителей «отпугивает» от постройки приемника именно необходимость намоток катушек , не всегда имеющиеся намоточные данные ,проблемы найти каркасы как у автора той или иной схемы и т.д. Также думал как «унифицировать» катушки и решил ,что лучше всего использовать «Амидоновские» кольца ,которые становятся все более доступны и имеют отличные и легко расчитываемые параметры....Повторя емость конструкций с такими кольцами так же на высоте - пример тот же Softrock и могие другие наборы...Очень удобно расчитав в RFSIM какой – либо фильтр и получив значение индуктивности расчитать число витков под известную марку кольца по простейшей формуле Параметр Al есть в даташит на каждую марку – например для Т-25-2 он равен 34 ,т.е при 100 витках получим 34 мкГн
    ...Цена думаю доступна. С рассылкой по регионам как понял проблем нет – есть кто этим занимается...
    Подстроечные конденсаторы тоже думаю не проблема - отлично подходят "импортные" TSC-6 ,которые ставят практически во все радиоприемники...
    Исходя из всего написанного выше «набросал» на досуге схемку приемника...Понятно ,что возможно что-то где-то можно подправить и т.д. , но в целом думаю вполне рабочая и простая. Может кто-нибудь и возмет за основу...Сам может когда и сделаю ,но не известно когда и сделаю ли вообще – много других «серьезных» проектов требуют внимания и времени...
    Надеюсь мои мысли будут кому-то интересны и полезны....
  2. Спасибо от ASU1956, rx9cim, UK8AF, UR5VFT
  3. #21
    Цитата Сообщение от Serg
    где много колец, а еще и амидон - народной не станет
    Время покажет....Вся идея в том что бы уйти от обычных катушек с каркасами. Везде где возможно ставить катушки без отводов ,что бы можно было применять стандартные дроссели ,а на схемах указывать индуктивность катушек. Стараться расчитывать все катушки под стандартную индуктивность и т.д. Хороший вариант предложил Гена - ЕС24. Очень удобные дроссели:
    http://www.insynet.ru/cat/02/067_1.htm
    Ну а по поводу схемы есть пожелания ?
  4. #22
    Вот еще место где можно приобрести кольца и не только:
    http://www.rv3apm.com/TOR.pdf
    Все "западные" конструкторы их применяют ,и есть множество интересных для повторения схем с указанными намоточными данными именно на этих кольцах ... - Это своего рода международный стандарт и пора к нему приобщаться....
  5. #23
    Добрый вечер Сергей.
    Вы меня извените,но как начинаешь читать ветки про приёмники для начинающих, то сразу пропадает интерес к сборке.
    Для меня как для начинающего радиолюбителя, очень проблематично, например найти в глубокой провинции, тем более не проживающему в России те-же самыё кольца или ферриты.И выписать нет возможности,так-как в наше государство почему-то очень тяжело отправлять бандероли или посылки. Обидно.
    Без обид Серёж. Просто охота собрать действительно хороший приёмник.На доступных деталях
    Дмитрий 73!
  6. #24
    Очень рад ,что Вы откликнулись! Давайте попорядку ....Опустим пока кольца и ферриты...Чем Вы располагаете ? Какие еще трудности по приведенной выше схеме ? Все решаемо! Транзисторы можно ставить практически любые соответствующей структуры ( на схеме приведены наиболее предпочтительные) .Микросхем нет - УНЧ 386 не считаю - стоит практически в любой китайской мыльнице ,да и все остальное можно "выдрать" отуда же... Понятно ,что не имея ничего ничего не соберешь - и нужно в любом случае немного поднапрячься ...Или купить готовое .
    Проблема с ДПФ ? Берем любые доступные каркасы ( с той же мыльницы) и делаем... Индуктивность известна...Или внутреннюю изоляцию кабеля .Расчитываем нужное число витков и мотаем....Методик расчета числа витков катушек много . Еще вариант - берем дроссели ДМ-01 на 1 мкГн и ставим в ДПФ 20 м.... Нет проблем пересчитать ДПФ на все диапазоны под стандартные индуктивности...
    Специально брал схему ДПФ где в катушках нет отводов - можно ставить все что душе угодно но нужной индуктивности - повторяемость 100 % - как вы ставите конденсаторы и резисторы нужного номинала....Перестан ьте "бояться" катушек !!!
    Поверьте - приемник будет действительно не плохой...Да и детали думаю доступны для абсолютного большинства. Плату разведу...
    А возникнут поблемы с катушками обращайтесь здесь ,на форуме - что-либо придумаем и подскажем - для начала найдите хоть какие-то каркасы....А я на досуге продумаю предложенный выше вариант на внутренней изоляции кабеля...Идея хорошая ,по повторяемость боюсь ухудшится...
  7. #25
    Вот именно. Начинающие не побегут оформлять заказ на ферритовые изделия куда-то на кулички... А обычную катушку расчитать и намотать на имеющемся каркасе не сложно.
    Насчет стандартных индуктивностей вариан любопытный, но допустим, в деревне будет тоже сложность достать...
    Простой КФ уже не проблема сделать без приборов, генератор шума и звуковая плата с НЧ анализатором обеспечит обзор АЧХ прямо в схеме ПЧ приемника.
    По поводу схемы - если будет многодиапазонный приемник - не забыть в опорном генераторе увод для разных боковых
  8. #26
    Вот предельно упрощенный тракт ПЧ - всего 2 стандартных дросселя на 1 мкГн....
  9. #27
    В деревне все сложно достать ... "Начинающий" и "радиолюбитель проживающий в деревне" - не одно и тоже....Я все же ориентируюсь на "цивилизованные районы" - где можно хоть что-то преобрести ,и в моем понимании конструкция для начинающих - это ПРОСТОТА схемы и хорошая повторяемость....
  10. #28
    Мне кажется лишнее....Никогда не пользовался реверсной боковой....А при обычной "раскладке" частот ГПД нужная боковая получается автоматически...
  11. #29
    ...и доступная элементная база! К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что в селе с интернетом проще, чем с радиодеталями :(
  12. #30
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Эти несчастные EC24 - c 10 % точностью, но ими торгует ELFA. А это хоть дорогой, но способ приобрести что-то там, где почти ничего нет.
  1. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 768
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 19:56
  2. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  3. Приемник наблюдателя
    от kotnight в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1741
    Последнее сообщение: 19.04.2022, 10:03
  4. Как заполнить ответную карточку для наблюдателя?
    от ur5ubr в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 11:16
  5. Позывной наблюдателя
    от R9OFG в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 08:30
