Страница 31 из 37 ПерваяПервая ... 2128293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 364
Тема: Простой приемник наблюдателя
    Тема простого приемника наблюдателя для начинающих ,не дает покоя многим ,и далеко не начинающим радиолюбителям....Пе риодически публикуются конструкции ,открываются новые «ветки» в форумах и т.д....Вот и я время от времени размышляю на эту тему....Все хочу найти оптимальное по простоте , повторяемости , доступности компонентов решение....
    Разумеется ,что в наше время самый простой путь для желающих впервые послушать радиоэфир с достойным качеством это SDR приемник...
    Но многим интересна «классика» - супергетеродин или ППП с ГПД и без синтезатора....Многи е начинающие радиолюбители уже имеют опыт в радиотехнике , но не имеют в области радиоприема , и как правило не имеют нормальных диапазонных антенн ,но хотели бы попробовать свои силы. Именно для этой категории я и пытался «изобрести» приемник...
    Делать свой первый приемник вседиапазонным думаю не стоит – на основе ГПД сложно ,а с преобразованием «вверх» нужен уже синтезатор ,а делать однодиапазонным тоже не очень интересно...На мой взгляд интересен компромисс ввиде 3-х диапазонного приемника на 80-40-20 м ( понятно что в предлагаемой схеме можно сделать и все диапазоны при желании ),т.е наиболее интересные диапазоны , которые активны в разное время суток ,т.е. всегда можно что-то услышать ,что и интересно для начинающего.
    Приемник при своей простоте должен обладать не плохой динамикой ,и избирательностью по зеркальному каналу – иначе при приеме на различные сурогатные «веревки» которые как правило и используют начинающие кроме свиста «вещалок» и шума будет трудно что-либо принять – и аттенюатор не всегда поможет.
    На счет структуры...Продумыв ал много вариантов....И все равно возвратился к предлагаемой – супергетеродин с кварцевым фильтром.... Если есть в наличии ЭМФ ,то может и имеет смысл делать двойное преобразование ,а если ЭМФ нет ? По моему проще приобрести 5 кварцев на одну частоту и сделать 4-х кристальный фильтр ,который вполне подойдет для приемника этого класса.
    По поводу комплектующих...Тоже много разногласий – для кого-то 174ХА2 уже «экзотика» ,а для кого-то доступна и т.д. Поэтому пришел к выводу – микросхем в радиотракте быть не должно...И параметры можно получить лучше и меньше проблем с поиском – транзисторы всегда проще найти.
    ГПД....Критичный узел...Думаю нужно делать электронную перестройку на варикапах – КПЕ и верньеры для многих проблема....Даже не имея многооборотного резистора можно обойтись обычными двумя и сделать грубую и плавную настройки раздельно.
    ДПФ – как минимум 2-х контурные...
    Понятно ,что большинство радиолюбителей «отпугивает» от постройки приемника именно необходимость намоток катушек , не всегда имеющиеся намоточные данные ,проблемы найти каркасы как у автора той или иной схемы и т.д. Также думал как «унифицировать» катушки и решил ,что лучше всего использовать «Амидоновские» кольца ,которые становятся все более доступны и имеют отличные и легко расчитываемые параметры....Повторя емость конструкций с такими кольцами так же на высоте - пример тот же Softrock и могие другие наборы...Очень удобно расчитав в RFSIM какой – либо фильтр и получив значение индуктивности расчитать число витков под известную марку кольца по простейшей формуле Параметр Al есть в даташит на каждую марку – например для Т-25-2 он равен 34 ,т.е при 100 витках получим 34 мкГн
    ...Цена думаю доступна. С рассылкой по регионам как понял проблем нет – есть кто этим занимается...
    Подстроечные конденсаторы тоже думаю не проблема - отлично подходят "импортные" TSC-6 ,которые ставят практически во все радиоприемники...
    Исходя из всего написанного выше «набросал» на досуге схемку приемника...Понятно ,что возможно что-то где-то можно подправить и т.д. , но в целом думаю вполне рабочая и простая. Может кто-нибудь и возмет за основу...Сам может когда и сделаю ,но не известно когда и сделаю ли вообще – много других «серьезных» проектов требуют внимания и времени...
    Надеюсь мои мысли будут кому-то интересны и полезны....
  2. Спасибо от ASU1956, rx9cim, UK8AF, UR5VFT
  3. #301
    Аватар для US5QBR
    Запорожская обл., г.Бердянск
    583
    US5QBR
    Приветствую всех сюда входящих.
    Тема почти "закрылась" ...
    Может моя схемка кому-то пригодится...
    Совсем простой её назвать нельзя, но что-то около этого.
    Ару и S-метра в ней нет, т.к. в унисон теме топика - Простой(именно простой, а будет сказать лучше легко повторяемый на все 150%) приемник наблюдателя думаю, что будет "в теме".
    Ничего в ней сложного нет. Парочка ИМС LA1185(или TA7358), несколько транзисторов. Схема на один диапазон 40-метров. Но сделать несколько ПДФ и используя синтезатор, легко построить
    этот приемник на несколько диапазонов. Многие аматоры "боятся" катушек, намоточных изделий. Тут есть два пути - 1. Рассчитать и мотать их самому, или использовать подходящие дроссели.
    Какой путь Вам легче, тот и выбирайте. Касательно ИМС в схеме. Это не такой уж "дефицит" и можно это купить у своих же продавцов или заказать на Алиэкпресс - там такого добра навалом
    и по довольно бросовой цене, т.е по-карману. Ждать придется около месяца посылки, но всё придет и получится как изделие ваш радиоприемник. Схему можно критиковать как угодно, но я
    счёл сообразным поделиться ей с Публикой, интенсивно паяющей и чего-то "хотящей" от кучи спаянных радиодеталек.:-) Поэтому и выношу "на суд" это изваяние. В придачу прикладываю
    звуковую дорожку(и фото, макет) - запись работы этой схемы. Антенна LW, вечер 23:00 по Киеву, QTH - Бердянск Запорожской области.
Название:	US5QBR - SSB RX 80m(IF=8.86МГц)(LA1185х2).GIF
    Звуковая дорожка писалась практически , уже когда нет прохода на 40м, но тем не менее можно понять что и как. На 2-й минуте записи
    я отключал и подключал антенну, чтобы продемонстрировать уровень собственного шума приемника. Тут комментарии излишни. Понятное дело,
    что LW , есть LW. Рамочные антенны будут шуметь меньше, но соотношение сигнал/шум для данного типа приемника(LA1185 - первый смеситель)
    будет вполне приемлемым. Вот фото сего девайса, на макетке.
    Делал исключительно из соображений - проверить "работоспособнос ть" этой схемы.
    Звуковая дорожка , возможно, не впечатлительная, но учитывая время, когда это записывалось = писал на смрартфон+ конвертировал в меньший
    звуковой формат (по объему).
    Желаю всем - удачных конструкторских решений.
    С ув. ко всем форумчанам - Сергей /US5QBR/
    All the best and 73's !!
  4. Спасибо от Boris.., Georgi, IG_58, ra6ljm, SYN, UA0SM, UR5VFT, UT1LW
  5. #302
    Хороший приемник, и не сложный. Вот АРУ бы еще добавить. Есть возможность использовать какой-то узел микросхемы?
  6. #303
    Между динамиком и выходом УНЧ забыли нарисовать конденсатор.
  7. #304
    КРЫМ
    1,122
    7
    Можно попробовать добавить АРУ по НЧ, как делано в "Клопике"
  8. #305
    Простой приемник наблюдателя -господа, замутившие эту тему,вы иногда поглядывайте на название темы.А то слежечные приёмники-мыльницы на фоне "Простого приёмника наблюдателя".Не у всех же родственники работают на гуталиновой фабрике.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #306
    Адыгея
    2,333
    US5QBR, у вас приёмник серьёзный, с кварцевым фильтром.
    Такой аппарат заслуживает отдельную ветку.
    Добавьте стабилизатор по питанию +10 Вольт. 7810, например.
    Посоветуйте простой КВ SSB приёмник, уверенно работающий от 3...3,6 Вольт.
    Подойдет и 3,7...3,8 Вольт. Приветствуются советские транзисторы ГТ, МП, П.
    Li-Ion аккумулятор в общем.
  11. #307
    15,680
    US5QBR, Сергей, а что помешало нормально согласовать КФ? Стремление к простоте это хорошо, но всего надо в меру.
    Прикиньте выходное сопротивление повторителя к которому подключён КФ. Там в зависимости от крутизны транзистора 50- 150 Ом . Плюс добавленные параллельно входу КФ 200 Ом.
    У вас что, настолько низкоомный фильтр используется?
    Да и не вас учить, что согласование резисторами не есть "гуд".
  12. #308
    Согласование резисторами, это идеальный вариант, несмотря на потери сигнала, которые легко компенсировать. Все остальные способы согласования от папы Карло.
    Борис
  13. #309
    15,680
    Ну да.
    Сначала терять, а потом успешно компенсировать. Всё как всегда в России.
  14. Спасибо от long, Skiff
  15. #310
    - а как начинающий без приборов сможет это сделать.. а так идеальный вариант для начинающих..
  16. Спасибо от IG_58, UN7CI
  1. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 768
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 19:56
  2. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  3. Приемник наблюдателя
    от kotnight в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1741
    Последнее сообщение: 19.04.2022, 10:03
  4. Как заполнить ответную карточку для наблюдателя?
    от ur5ubr в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 11:16
  5. Позывной наблюдателя
    от R9OFG в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 08:30
