Страница 32 из 37 ПерваяПервая ... 2229303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 364
Тема: Простой приемник наблюдателя
    Тема простого приемника наблюдателя для начинающих ,не дает покоя многим ,и далеко не начинающим радиолюбителям....Пе риодически публикуются конструкции ,открываются новые «ветки» в форумах и т.д....Вот и я время от времени размышляю на эту тему....Все хочу найти оптимальное по простоте , повторяемости , доступности компонентов решение....
    Разумеется ,что в наше время самый простой путь для желающих впервые послушать радиоэфир с достойным качеством это SDR приемник...
    Но многим интересна «классика» - супергетеродин или ППП с ГПД и без синтезатора....Многи е начинающие радиолюбители уже имеют опыт в радиотехнике , но не имеют в области радиоприема , и как правило не имеют нормальных диапазонных антенн ,но хотели бы попробовать свои силы. Именно для этой категории я и пытался «изобрести» приемник...
    Делать свой первый приемник вседиапазонным думаю не стоит – на основе ГПД сложно ,а с преобразованием «вверх» нужен уже синтезатор ,а делать однодиапазонным тоже не очень интересно...На мой взгляд интересен компромисс ввиде 3-х диапазонного приемника на 80-40-20 м ( понятно что в предлагаемой схеме можно сделать и все диапазоны при желании ),т.е наиболее интересные диапазоны , которые активны в разное время суток ,т.е. всегда можно что-то услышать ,что и интересно для начинающего.
    Приемник при своей простоте должен обладать не плохой динамикой ,и избирательностью по зеркальному каналу – иначе при приеме на различные сурогатные «веревки» которые как правило и используют начинающие кроме свиста «вещалок» и шума будет трудно что-либо принять – и аттенюатор не всегда поможет.
    На счет структуры...Продумыв ал много вариантов....И все равно возвратился к предлагаемой – супергетеродин с кварцевым фильтром.... Если есть в наличии ЭМФ ,то может и имеет смысл делать двойное преобразование ,а если ЭМФ нет ? По моему проще приобрести 5 кварцев на одну частоту и сделать 4-х кристальный фильтр ,который вполне подойдет для приемника этого класса.
    По поводу комплектующих...Тоже много разногласий – для кого-то 174ХА2 уже «экзотика» ,а для кого-то доступна и т.д. Поэтому пришел к выводу – микросхем в радиотракте быть не должно...И параметры можно получить лучше и меньше проблем с поиском – транзисторы всегда проще найти.
    ГПД....Критичный узел...Думаю нужно делать электронную перестройку на варикапах – КПЕ и верньеры для многих проблема....Даже не имея многооборотного резистора можно обойтись обычными двумя и сделать грубую и плавную настройки раздельно.
    ДПФ – как минимум 2-х контурные...
    Понятно ,что большинство радиолюбителей «отпугивает» от постройки приемника именно необходимость намоток катушек , не всегда имеющиеся намоточные данные ,проблемы найти каркасы как у автора той или иной схемы и т.д. Также думал как «унифицировать» катушки и решил ,что лучше всего использовать «Амидоновские» кольца ,которые становятся все более доступны и имеют отличные и легко расчитываемые параметры....Повторя емость конструкций с такими кольцами так же на высоте - пример тот же Softrock и могие другие наборы...Очень удобно расчитав в RFSIM какой – либо фильтр и получив значение индуктивности расчитать число витков под известную марку кольца по простейшей формуле Параметр Al есть в даташит на каждую марку – например для Т-25-2 он равен 34 ,т.е при 100 витках получим 34 мкГн
    ...Цена думаю доступна. С рассылкой по регионам как понял проблем нет – есть кто этим занимается...
    Подстроечные конденсаторы тоже думаю не проблема - отлично подходят "импортные" TSC-6 ,которые ставят практически во все радиоприемники...
    Исходя из всего написанного выше «набросал» на досуге схемку приемника...Понятно ,что возможно что-то где-то можно подправить и т.д. , но в целом думаю вполне рабочая и простая. Может кто-нибудь и возмет за основу...Сам может когда и сделаю ,но не известно когда и сделаю ли вообще – много других «серьезных» проектов требуют внимания и времени...
    Надеюсь мои мысли будут кому-то интересны и полезны....
  2. Спасибо от ASU1956, rx9cim, UK8AF, UR5VFT
  3. #311
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    несмотря на потери сигнала, которые легко компенсировать.
    Сначала терять, а потом успешно компенсировать
    оно не просто теряется, когда теряется таким способом, то и шум добавляется. Потому усилением 100% не компенсируется, а если ещё и на входе высокочувствительных устройств, то приводит к невосполнимой потере чувствительности.
  4. Спасибо от long
  5. #312
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    а так идеальный вариант для начинающих
    Вот именно. Если в приёмнике усиление изначально достаточно, как то активные смеситель и детектор, то говорить о системе связанных контуров для согласования кварцевого фильтра есть неоправданное усложнение.
    Схема (конструкция) приёмника на 80 метров #301 соответствует поставленной задаче.
    Борис
  6. Спасибо от IG_58
  7. #313
    - . а так идеальный вариант для начинающих..
    Может и идеальный. Но входное сопротивление LA1185, или аналога ТА7358, по входу 1 составляет 50 Ом. Там усилитель с общей базой.
    А нагрузка КФ составляет 200 Ом. Это согласование?
  8. Спасибо от Boris..
  9. #314
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    *RJ, насколько важно достижение согласования в этом простом приемнике для начинающих с минимумом деталей?
    Игорь
  10. #315
    15,679
    Игорь, так ведь согласованием определяется форма АЧХ фильтра,без разницы, простой приёмник для начинающих или нет.
  11. #316
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений240, конечно, определяется. Но вопрос-то немного о другом. О том, насколько важно это согласование в этом приемнике? И если это кому-нибудь так важно, что хочется обязательно согласовать, то так ли уж имеет ли смысл начинающим заморачиваться некоторой потерей усиления при простейшем согласовании резисторами?
    Игорь
  12. #317
    Краснодарский край
    10,441
    Опять про усиление ... написано же, что АЧХ зависит. Ну если там 200 и 50 Ом согласовывать, можно же на колечке, в два провода намотать трансформатор.
  13. #318
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Слушатель эфира, ну можно еще сопротивлением вх./вых. каскадов "в консерватории подправить", еще можно емкостями в КФ на вх./вых. (в Дишал описано как) . А если, как в КЛОПИКЕ (но то трансивер) каскады при разном направлении имеют разные сопр., то можно пойти на компромис (только проверив его, скажем по РФСим, я так делаю).
  14. #319
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Ещё проще, два дросселя по 1,5 uH и два конденсатора по 150 пф. https://www.changpuak.ch/electronics/calc_18.php
    Алексей d(-_-)b
  15. Спасибо от UY5VD
  16. #320
    Краснодарский край
    10,441
    а чем проще? одно колечко и несколько витков в два провода, а Вы предлагаете аж 4 детали взамен
  1. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 768
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 19:56
  2. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  3. Приемник наблюдателя
    от kotnight в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1741
    Последнее сообщение: 19.04.2022, 10:03
  4. Как заполнить ответную карточку для наблюдателя?
    от ur5ubr в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 11:16
  5. Позывной наблюдателя
    от R9OFG в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 08:30
