Подскажите pse как откорректировать шкалу FT1000mp. На 300гц завышены показания. Буду сильно благодарить.
В мануале почитайте, если нет русского на 1000мп скачайте русский на марк 5, регулировка шкалы там подробно описана
Спасибо. В моем рус. мануале этого почему-то нет. Посмотрю в Марк-5.
Чтобы не начинать новую тему, спрошу здесь. Трансивер FT-1000 MP Mark-V Тоже врёт шкала, очень хорошо врёт, на 41 кГц! Как это выглядит: слышу на 7114 мГц работает R4CGQ, вызываю, он отвечает, говорит что сигнал прерывистый, но понять можно. Как будто плохой контакт в педали, сказал он. Педали у меня нет. Уточняю частоту, он работает на 7073 мГц! Возможно что-то с синтезатором или валкодером. Особенно на 80 метровом диапазоне, при вращении валкодера просто хруст слышен в громкоговорители. Что может быть, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Вопрос второй. Пробую перейти на VFO-B. Приём естественно прекрасный, перехожу на передачу, включается режим Split, частота передачи где-то в стороне, не знаю насколько. Как отключить этот режим?
RA4YDW,
Скачиваете сервис мануал, устанавливаете напряжение на PLL (гунах) все подробно описано там. Можно проверить частоту опорника. Классическая неисправность, проблемы с триммерами (построечными конденсаторами).
Спасибо от RA4YDW
RN3GP, спасибо. Будем пытаться.
Но может быть кто-то знает, можно ли работать с VFO-B без сдвига частоты? В меню, пункт 1-6 выставил сдвиг = 0. Бесполезно, на частоте приёма меня не слышат.
Спасибо от RA4YDW
RV9UP Алексей, если бы всё было так просто... Нажимаю, светятся, вот только приём на той частоте что на шкале VFO B, а передача неизвестно на какой.
