Показано с 1 по 10 из 55
Тема: 1.5 лямбдовый диполь и др. большие антенны на КВ.
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Реализовал на 80м 1.5 λ диполь. Общая длинна около 140 метров. согласовывать его не надо, поскольку одна из полуволн создает пучность тока в месте запитывания. Входное сопротивление близко к 70 ом. Корреспонденты отмечают прибавку на 3-5 дб на расстояниях до 1000 км и 6 дб находящиеся далее 2000 Км по сравнению с обычным полуволновым диполем. Хотелось бы узнать, кто делал подобные антенны или другие большие антенны на НЧ диапазоны.
ID:	25266   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    А где такие позывные выдают?
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Александр RZ6FE
    у геологов
    Re: 1.5 лямбдовый диполь и др. большие антенны на КВ.
    У меня был IV 2 х 81 м - т.е. 1 лямбда для 160м
    Мачта 16м на крыше 9-ти этажки. Концы вниз на гараж и бойлерную поперёк дома. На остальных диапазонах работал как 2L на 80, 4L на 40 и т.д. Согласование осуществлялось переключаемой открытой 450 омной линией на крыше (меняя её длину получал четьверть волновый трансформатор для нужного диапазона. Далее кабель 50 ом с дросселем из ферритовых колец в месте стыка. Хорошо работала на 160, 80, 40 и 30 м, на остальных хорошо согласовывалась, но слишком много расщеплённых лепестков и обычные антенны на верхние бэнду практически работали лучше.
    Евгений
    UA4RZ
    6,343
    38
    Нежелательно делать из идеального проводника - его трудно достать...
    Антенна имеет в резонансе 132 Ом, полоса по уровню КСВ=2 около 140 кГц. Если устраивает диаграмма - вперёд!
    Как это? У Вас н авыходе трансивера 100 Ом и кабель такой же применен?
    Это не мера согласования! Эту антенну полезно питать (без точного подбора в АПАК-ел) через кабель в четверть волны, заодно она гораздо более широкополоснее станет.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Это ммана говорит что 100 ом, а исходя из того что у меня на железобетонной 200метровой крыше, кроме железной вывески еще и провода радиотрансляции, то входное сопротивление получилось заметно ниже.
    Тогда совершенно правильно высоту не от земли указывать а прямо над крышей - тема уже перемусолена триллиард раз.. После чего ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть показания в NEC-2, будете очень удивлены.
    Расскажите про процесс замера Rвх АНТЕННЫ, а не на входе В ФИДЕР - сомнения есть в процедуре, хотя ориентировочно значение в ту сторону..
    А вообще, такую вещь как раз у меня возможно повесить. Я думал про волновой диполь. Сейчас попробую проработать этот вариант, но прямо над землей в 30м, еще посмотрю, можно ли будет 160м ввести без переключений.
    Вложил сравнение Вашей идеи (адаптированной под мои условия) с распространенным лямбда-диполем UA1DZ. Очевидное преимущество полуторалямбдового - на пол-дБ выше усиление под более низким углом, да еще и наличине небольшого лепестка в зенит - для меееестных))
    Ну вот, как и обещал. Сейчас-то уже не успею, но на следующий сезон точно сделаю. Адаптирована под мои условия. Кстати, NEC утверждает, что длину по 0.5м поправить нужно -таки сделаю.
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    она и на 80-ке должна работать по идее.
  1. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  2. диполь
    от UY3IG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 18:31
  3. Опять прошу совета. Кто-нибудь мотал большие катушки....
    от НикМих в разделе Усилители мощности
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 15:48
  4. Питание вибратора с конца
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 14:50
  5. Диполь Надеенко
    от RA3AKF в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 01:06
