Также проверил как в XP так и под Висту. Все работает. Посмотрел html код страниц, все соответсвует. Видно что-то у вас там с настройками браузера или если работаете через прокси, настройкой прокси сервера. Пробуйте удалить cockie и смотреть заново!
Проще пареной репы. Держишь CtrlСообщение от RA9LZ
А, дальше, что душа пожелает: или на + ( если надо увеличить ), или на – ( если надо уменьшить ).
Стоит ли по пустякам ресурс жечь
Михаил, 73!
Как не странно, но IE (пятой версии что ли, я им не пользуюсь больше 3 лет...) корректно отображает даже при отключенных картинках. Как бы этого добиться в Опере?
Вот скрины для наглядности...
Кеши, прокси, кокиесы, думаю, тут непричем, хотя и чищу регулярно.
Да очень просто!!!!
Палки в елках....надо поставить галочку в НАСТРОЙКИ->Веб страницы-> галочка "По ширине окна" и все!!!
Странно, очень странно.Сообщение от ua6ap
Откуда взялся закрывающий тегКод:<td valign="top" nowrap="nowrap"> [img]------[/img] [img]--------[/img] </form></td>, если в шаблоне и php коде, который Вы привели, его нету?Код:</form>
Теперь само поле сообщений помещается в экран, но вот кнопки "ответить с цитированием, изменить, удалить" снесло куда-то вправо и видно только самый край кнопки. А скроллера горизонтального при этом НЕТ.Сообщение от 4L1FP
И не будет скроллер. А вот что-то остального у меня нет. Все в норме.
OPERA 9.52 сборка 10108.
Ссылку на конкретную страницу с багом дайте!
4L1FP
Доброго времени!
Опять Вы просите ссылку на страницу с багом...))
Все страницы до единой с багом...)))
Пользую IE7.
При выключении картинок страница разъезжается на километр...))))
Две недели назад этого не было. Я форум без картинок смотрю уже давно. Дома медленный инет и дорогой. На работе быстрый и безлимитный...)))
Галочка по ширине окна не помогает... Страница все равно расширена и кнопку ответить нужна искать справа...))))
Если вопрос так принципиален могу сделать принт-скринов... на словах не ясно?
Если уменьшаешь до тех пор пока скролер исчезает... то читать надо уже с увеличительным стеклом...))))Сообщение от Set-up
Админам... ещё раз повторю... проблема появилась не так давно.
Настройки у себя годами не менял.
При отображении в качестве картинок нижник банерков... все страница приходит в нормальный вид.
Ну почему у меня в IE7 все работае и не растягивается.
А насчет бага я говорил SERG-у и имелась ввиду опера!
