Показано с 1 по 5 из 5
Тема: У Р-326М завалена чувствительность на 4 диапазоне
    Появился у меня приемник Р-326М.
    Всем хорош, но на 4 диапазоне (6,6 - 11,8) чувствительность оказалась чрезвычайно низкой.
    Стал искать в чем дело
    С антеннки подавал сигнал на каждый контур увч. касаясь проволочкой пружинных контактов.
    Что обнаружил:
    1. не на одном из диапазонов - каскады увч не в состоянии были скомпенсировать затухание в контурах.
    т.е. чем ближе к согласующему каскаду (который перед смесителем) я касался проволочкой , тем сигнал сильнее.
    2. на 4ом (проваленом) диапазоне затухание особенно дикое. т.е. на остальных диапазонах оно приблизительно одинаковое, а здесь - ни в какие рамки не лезет.
    3. открутил сегмент со средним контуром. катушка была в горшке СБ 9 (или 12).
    показалось (заглянув во внутрь барабана) что окружающие катушки все на ребристых каркасах и только эта на горшке.
    еще - по схеме в контуре должен быть резистор, но я его не увидел.
    пайки контура не тронутые, подстроечный конденсатор и сердечник катушки никто не крутил.
    Ну что есть какие идеи/ советы по устранению проблемы?
    чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.
    А бумажки -то есть приличные... И пожалуйста, поподробнее о затухании в контурах и как это затухание (в этих самых контурах) может кто-то или что-то "скомпенсировать "...
    С уважением
    И ещё расскажите про горшки, их номера и, особенно, про "толи это, толи то увидел..."
    А совет простой - два самых первых транзистора серии КП303 проверьте,если не умеете - то простой заменой любыми исправными из этой серии , невзирая на буквы... Узнаете потом, когда эта машинка Вам понравится да и ещё и заработает ...
    Михаил
    Начинающему будет трудно что то посоветовать в данном случае.Все же выход есть-ничего не крутите и обратитесь с специалисту.
    Ремонтировали Волну К с похожим дефектом расстроились контура входных фильтров до нас ее тоже никто не крутил просто стояла долго в неотапливаемом помещении заодно выдохся сетевой трансформатор.
    Кстати, мой экземпляр долго стоял в неотапливаемом кунге да еще и в сибири
  1. Связь в Москве на 70 см диапазоне
    от rz3afi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 22:08
  2. Связь на диапазоне 137КГц
    от nomade в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 13:07
  3. Антенна в диапазоне частот 0,15-2 ГГц
    от Don_John в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 07:13
  4. выбор мощности на кв диапазоне
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 18:20
  5. Проблема с FT847 на 80 метров диапазоне
    от RA3PS в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 19:11
