А деваться-то все равно некуда - ВЫБОРА-ТО НЕТ!Сообщение от EW1SW
перечитал я тему о длинном луче еще раз. не знаю...
там тоже проблемма с землей и TVI.
посмотрите на мои фото, может еще какие то мысли будут.
может все таки диполь на 80м,а на 40, 20 попробовать inv V на крышу дома поставить или два диполя 40 80 на один кабель
диполь 40 между трубой и деревом во дворе?
еще одна мысль по этому поводу:
если диполь будет однодиапазонный с двумя плечами по 19м.
кабель(около 27м) будет идти от середины полотна до балкона -20м;
от балкона до трансивера в квартире -7м.
Если на балконе установить СУ в разрыв кабеля, которое на 80 будет подключать как есть, а на 40 и 20 - кабель от балкона до антенны подключать как один провод, получится около 20м с "емкостью на конце"-полотно антенны, СУ будет для настройки этой "городухи типа луч"
так будет работать?
я себя ввел в заблуждение.
сначала я считал так:
полотно антенны - 142,5/3,65Мгц=39,04м(учиты вая коэф укорочения)
кабель(75Ом) - 39,04 *0,66=25,77м
но здесь на форуме нашел такие строки:
длина кабеля = 27,13м для 3,65Мгц
(лямбда=300/F; 300/3,65=82,2м
лямбда/2 = 41,1м
кабель = 41,1*0,66 = 27,13м
как ПРАВИЛЬНО?
Попробуй G5RV.Компромис конечно,но как говорится:на безрыбье...
В свое время,года три на ней работал (ex.UB4MNM)
To RV9CX :
Выбор есть всегда. Например, между плохим и очень плохим ...
Это я к чему ? Длиннопроводные открытые антенны, как известно, "собирают" гораздо больше "радиомусора" и использование их в современных городах - большая проблема.
Возможно, нашему коллеге US4MEZ стоит рассмотреть , как один из вариантов, Дельту ?
И еще. Использовать в качестве приемной - ферритовую антенну с предусилителем. Несколько лет назад в макете попробовал такой вариант с умножителем добротности. Эффект - положительный.
Кстати, на Radioscanner уже не один год обсуждается эта проблема и приведены различные схемные решения.
73!
Я извиняюсь.В качестве приемной,использую T2FD,в условиях города
очень хорошо себя показывает.Просто об этой антенне часто забывают.Да и реализовать ее очень просто.
уже пол дня сижу глядю в монитор.перечитал уже кучу статей здесь(на cqham)и не только.ПОДСКАЖИТЕ, есть некоторые варианты
1)диполь 80м + на крыше вертикал или invV на 40м + 20м
2)http://minitest.narod.ru/ant/windom.gif - второй вариант
3)http://minitest.narod.ru/ant/allband.gif - только 2диполя 80+40
хочу многодиапазонную(80 40 20)но не в ущерб 80м
в таком случае лучше 2 конструкции - 80 и 40+20
подскажите, особенно вариант 2
Сообщение от US4MEZ
Я жил в точно таком же доме.Повторюсь:между домами была G5RV,на крыше стояла 1/4 на 40 м L=10,14м (4 противовеса по 10,20м).Один ярус растяжек.Вибратор крепился на ст.текст. пластине хомутами для глушителей,набран из труб диам.40-35-30 и т.д.(Правда трубы были из титана по 2м.,других на работе не было э-эх!!!)Прекрасно работала на 40 и 15м.Такую же использую и сейчас.
(ex.г.Стаханов ex.UB4MNM)
P.S.Знаю не по наслышке:с материалом сейчас тяжко в UA.
