Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: полуволновый диполь 80м(40, 20)
  1. #51
    Цитата Сообщение от US4MEZ
    Почитав по форуму я так понял что от windom(даже запитаная кабелем) нужно отказатся, так как питание смещено и присутствует антенный эффект у кабеля, а следовательно и TVI.
    Я на своем участке поставил виндом запитал кабелем и поставил СУ-работает очень хорошо,еще поставил inv v на 40/80 gp на 40 ,дельту на 40-10 в принципе доволен.
  2. #52
    RU3FU
    Гость
    Сразу,после узла крепления,оденьте одно к одному колечки,обмотайте изолентой или термоусадкой.
    И будет вам счастье!
  3. #53
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    us4mez
    т.е. на кабель возле подключения к антенне одеть кольца?
    а для чего они?
    кольца с VGAкабеля монитора пойдут?
    они около 2см диаметр и около 4см длиной(в резиновой оболочке)
    такие?
  4. #54
    RU3FU
    Гость
    Пойдут.Только иногда производители аппаратуры грешат тем,что в этой резиновой оболочке только резина,а ферритом и не пахнет.Проверь.Фер. кольца нужны,чтобы оплетка кабеля не излучала.Это не помешает.Только набор колец должен быть, по меньшей мере 40 см.
  5. #55
    доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, товарищи специалисты, начинающему. Если натянуть вот такую конструкцию, что нибудь из этого может получиться? Имею в виду что то типа диполя на 80 м.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без названия.png
  6. #56
    Самара
    3,330
    Осваивайте ММана...
Название:	Без имени.jpg
ID:	342769   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #57
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Самый быстрый, простой, и надёжный способ – бросить полевиком, и испытать.
    Я с Мманой игрался. Теоретически сходиться. Но, оказалось, что ОНА не знает,
    что ко мне прилетают инопланетяне наблюдать как разгорается ртутная лампа
    уличного освещения. Плохо понимает оптику, брошенную вдоль, поперек, и наискось, над моей
    крышей и балконом. И еще по мелочам ...
  8. Спасибо от RL1L
  9. #58
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    оптику
    сама оптика врят ли помешает. а вот тросик или стальная струна в комплекте с ней: длинный провод.
    конечно пробовать.
    ещё попробовать к разным плечам подключать центральную жилу и оплётку.
  10. #59
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Ага. Оптика по крышам всегда на ТРОСЕ. Часто в оплётке. Я не знаю заземлено это или нет, ну и ММана не знает
  11. #60
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Suh,
    У меня, параллельно моей бедной W3DZZ, на той же высоте, на юг, каб ТВ, ОПТА, и еще остатки линий радиотрансляционных (радиоточек). Думал юг закрыт, ан нет, они ж немножко переизлучают, и ТА, 4Х, А4... вся северная Африка и ближний восток, а если повезет и ZS6, не только слышу, но иногда работаю.
    ПС: МАМАНЯ все знает, честно. Просто надо правильно в нее внести информацию (для поста 55, внести инфраструктуру здания, вместе с трубами, проводами, ЖБ конструкциями...) и достоверными данными об "подстилке" (почве).
  1. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  2. диполь
    от UY3IG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 18:31
  3. Полуволновый вибратор
    от в разделе Антенны
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 15:00
  4. диполь 80 м - удлинить?
    от nyura в разделе Антенны КВ
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 13:41
  5. Питание вибратора с конца
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 14:50
