Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 125
Тема: Усилители мощности на лампе ГУ-43Б
  1. #71
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    Схема с общими сетками, стабилитроны должны выдерживать весь ток через лампу.
  2. #72
    Цитата Сообщение от U1DKR Посмотреть сообщение
    не потеряю усиление каскада в сравнении с обычным включением сетки с отрицательным смещением ?
    Нет, так как фактически одно и тоже...
    Новое это хорошо забытое старое!
  3. Спасибо от U1DKR
  4. #73
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Имею УМ от Р-140. Блок Питания анодного сделан на 2х трансформаторах от УИП-1. 2х900в переменки. В Фильтре 8 х 220мкф, 450в. В результате маловато получается. 2900 в на холостом ходу. Просадка при токе 700ма на 300-400 ма. Подарили конденсатор американский от какого то медприбора фирмы Electronic Concept INC. UP2-16884J 115 мкф 2400в. Интересно, выдержит ли он 2900в? Искал на него данные, но ничего не нашел. Кто нибудь применял подобный? Очень компактный, 75х50х100 мм
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 29.12.2022 в 14:27.
  5. #74
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Вообще то он на 115мкФ 2300 В!
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  6. #75
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    А вы поищите конденсаторы от дефибрилляторов (так вроде бы их называли) Круглые такие цилиндры. 47мкф х 4000в. Они очень хорошо работают в фильтрах высоковольтных БП. У нас их очень легко можно было достать. Да и у вас трудностей не должно быть.
    К75-49 их зовут.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 29.12.2022 в 14:46.
    uy3ig
  7. #76
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Вячеслав-1, Так он и 3000в выдержит?
  8. #77
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Я бы на это не надеялся!
    uy3ig
  9. #78
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Я его данные не нашел в сети...
  10. #79
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Решил не изобретать велосипед.
    Делаю ВВ платки для станков (3кВ 1А). Технология обкатана годами. Трудятся круглосуточно.
    Чуть доработал плату и сделал под наши условия. Вместо SMD диодов поставил более брутальные 10А10.
    Получилось симпатично, не дорого и надежно.
    Добавил делитель для измерения напряжения и шунт для измерения тока.
    Конденсатор получился (10 х 220х450 последовательно) 22мкФ - считаю достаточно.
    Из уточнений.
    Желательно сделать пропилы между выводами конденсаторов. Диск маленький и дримель.
    Из пары... тройки сотен плат с проблемами прогорает две... три именно там. Статистика хорошая, но лучше учесть!
    Очень склоняюсь, что китайский текстолит... "не очень".
    Платы покрываю акриловым лаком.
    Кому интересно - файл платы прикрепил. Синее - выпилить!
  11. #80
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ......и шунт для измерения тока.
    Если это тот белый керамический резистор, то ..ой..! При броске тока сгорит и прибору хана с громким бабаххх......Ставлю только наши проволочные мощностью 7.5-10Вт 15 Ом.
    Ещё вопрос - электролиты зашунтированы резисторами..??????
  1. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  2. Мостовые усилители мощности
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 10:39
  3. усилители мощности
    от ivan1 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 11:01
  4. Где скачать книгу Транзисторные усилители мощности
    от UA6BIX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 17:28
