Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Программирование P040/P080
    Нужна помощь в программировании P040/P080 (имеется программатор ChipProg+) подскажите, пожалуйста:
    1. Существует ли способ достоверно определить что полетело (стёрлось) Flash(at49lv001) или EEPROM (at25128)?
    2.Есть ли возможность запрограммировать EEPROM (at25128),не выпаивая микруху ,желательно даже не выпаивая экран, нужен ли какой-то софт (имеется программатор ChipProg+)?
    3.Какими прогами перепрошивать Flash(at49lv001) не выпаивая, интересуют названия прог и где можно их скачать?
    4.Какой прогой можно посмотреть, изменить,записать номер радиостанции?
    5.Есть ли замена (аналог) микросхемы Flash(at49lv001) (нигде нет в продаже)?
    6.Есть пара новых микросхем Flash(at49lv001), которые не программируются ChipProg+ (стирание проходит ,а при программировании вылетает ошибка),может есть какие-то тонкости при программировании чистых микрух (из радиостанций прошиваются)?
    SaDim
    Вам нужна Flashgrade Tool R02.00.04 для Upgrade Motorola P040/080.
    Внимание!
    1. Процедура Upgrade радиостанции должна проводиться без любого опционального модуля!
    2. Для инициализации Option Board после проведения Upgrade необходимо сосчитать данные с радиостанции (с помощью пользовательского программного обеспечения CPS) и записать их снова в радиостанцию.
    Для корректной работы любых опциональных устройств (в т.ч. и скремблеров речи) в радиостанциях Motorola Professional и ELP-серий последние должны иметь соответствующую версию “прошивки ПЗУ” или firmware. Версию радиостанции не путать с версией пользовательского программного обеспечения (CPS).
    Для радиостанций ELP (P040, P080 и др.) версия firmware должна быть R02.00.00 или выше.
    Версия радиостанции указана на бирке радиостанции. Радиостанции, модернизированные до последней версии firmware, будут совместимы только с последней версией пользовательского программного обеспечения CPS. Для модернизации (upgrade) радиостанций P040/P080 необходимы:
    1. Программатор Motorola для программирования радиостанций RIB4008+RKN4004 или универсальный от дяди Жени.
    2. Приспособление (самодельное), устанавливающее радиостанцию в специальный режим Bootstrap.
    3. Программное обеспечение для upgrade Software FlashGrade Tool
    Tom Motorola
    Спосибо,только не могу найти версию R02.00.04 кругом R02.00.22???
    SaDim
    Версия R02.00.04 есть на сайте hackersrussia.ru
    Есть версия R02_00_00
    Tom Motorola
    Поможете найти Flashgrade Tool R02.00.04 для Upgrade Motorola P040/080 ?
    Flash Grade Tool Version R03.10.03
    Supported Software versions:
    - Only official radio software release version and bands.
    In this version:
    R01.00.04, R01.00.14, R01.00.17, R01.00.21, R02.00.18,
    R02.00.20, R02.00.23, R02.00.27, R02.01.03, R02.02.01,
    R02.02.03, R02.00.04, R03.00.28, R03.00.30, R03.01.00,
    R03.01.02, R03.01.10, R03.01.17, R03.01.21, R03.01.22,
    R03.01.25, R03.01.27, R03.01.31, R03.01.37, R03.02.00,
    R03.02.07, R03.02.09, R03.02.11, R03.02.13, R03.02.15,
    R03.02.16, R03.02.17, R03.03.00, B03.03.02, B03.03.03,
    B03.04.01, B03.04.02, R03.04.00, B03.04.03, R03.05.00,
    R03.06.00, R03.07.05, R03.07.08, R03.08.08, B03.08.09,
    B03.09.03, R03.09.05, R03.09.07, R03.10.03
    Такой ответ от Гугля должен решить проблемму.
    Осталось только понять каким образом применить пакет обновления профессиональных радиостанций Waris к радиостанциям Karisma.
    Если станции используются как примитивные бормоталки, то
    поставить нужные камни и переколбасить в Waris.
    Гарнитура, дисплей, опциональные платы работать не будут,
    остальное работает.
    А вот долгожданный Tool, а оно вам надо?
  1. Сбой ПО в MOTOROLA P080?
    от binbash в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.01.2021, 22:05
  2. Motorola P080 - не включается как положено
    от wal в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 17:30
  3. Неисправность Motorola P080
    от resm19 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 20:12
  4. P040 4 канала
    от RX6MR в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 08:49
  5. Программирование Motorola P040
    от bbn в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 22:01
