Печатки разрабатывал RK4FB --- обратитесь к нему.
to RU3GA
Александр, а вы программу не переделывали под AD9951, и существует ли прошивка.Чип 9951\4 -- лучше , но его паять сложнее.....--- в 9951 другое управление.
Не , я не делал. Там в принципе не сложно --- поправить один модуль. Но все как-то лень этим заняться
Давно пользуюсь этим синтезатором,нравитс я функциональность при минимуме кнопок ничего лишнего,но пришлось перепрошить в ГКЧ, т.к.на 9851 если применять в качестве гетеродина для TRX,не совсем хорошо на прием,много пораженок.
Ну естественно , что непосредственное использование данного синтеза в качестве гетеродина --- вариант, мягко говоря, очень компромиссныйСообщение от vgb
Замечено , что количество и уровень "пораженок" очень зависит от типа смесителя. На YES98CW --- их было достаточно много.
Однако, как-то мне принесли послушать основную плату трансивера со смесителем на мультиплексоре --- я был удивлен , что "пораженок"
практически не улышал. Думаю, подобная ситуация будет и с MiniYes.
Как вариант улучшения , не применяя ФАПЧ --- поставить на выходе синтеза хотя бы двухконтурные "полосовики" на выходные частоты.
Кстати, есть еще вариант подобного простого синтеза здесь на сайте --- статья "Еще раз про DDS" (правда там нет САТ и кнопок меньше --- ну это на любителя ) .
Наш липецкий радиолюбитель чуть дополнил схему , сделал "печатку" и неоднократно применял его ( это его плата трансивера была со смесителем на мультиплексоре)
Есть одна непринципиальная проблемка с прошивкой , об этом читайте в "комментах" к статье .
Вот файл печатки и схемы --- может кого-то заинтересует (а прошивку можно взять прямо с основной статьи здесь на сайте):
На просторах интернета нашел еще один архив по данной разработке:
Вот, пожалуйста, чуть доработанная печатка.
To:mithun
На щто можна заменит AD8045 /из Analog-овские /[/quote]
Здраствуйте! Вот решил выложить пару фотографий по теме , только никак руки не доходят все это "слепить" в корпус. От себя хочу добавить , что синтезатор работает без каких либо збоев и прекрасно стыкуется с многими программами
В качестве валкодера применен шаговый двигатель от сканера.
С уважением Влад UR6HCF
Добрый день. Решил выложить архив по синтезу RU3GA & RK4FB.
Надеюсь они не будут против. В архиве вся информация, что у меня осталось после недавнего сбоя.
