Показано с 1 по 10 из 11
Тема: w3dzz
    w3dzz
    Доброго времени суток!
    Имею желание сделать антенну w3dzz. Хотелось бы получить ПРАКТИЧЕСКИЕ рекомендации по изготовлению. Заранее спасибо.
    Понятно. Так какого волнового сопротивления должен быть кабель 50 или 75 ом?
    г. Новая Каховка
    2,203
    75 Ом.
    В прилагаемом файле модернизированный вариант W3DZZ, у которого резонансы точнее попадают в радиолюбительские диапазоны.
    Николай
    г. Новая Каховка
    2,203
    В предыдущем варианте самый низкочастотный резонанс немного не попадает в диапазон 80 м.
    В прилагаемой модификации удалось и это исправить.
    А кто-то тут говорил (на ссылке), что невозможно попасть резонансами во все диапазоны
    Николай
    А какая конструкция контуров наиболее удачна?
    Аватар для Amateur
    Город-герой Новороссийск
    157
    RV6AOZ
    Единственное достоинство этой антенны то, что она может работать на 5 -ти диапазонах, КПД антенны низкий, настроенна всегда или выше по частоте или ниже за счёт реактивных сопротивлений, очень капризная при смене погоды, тяжёлая за счёт катушек, вместо ёмкости можно применять отрезки кабеля.
    Очень хорошо описана в книге "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн" З. Беньковского и Э. Липинского
    Есть удлинённый вариант антенны которая работает с 160 м диапазона по варианту Мясникова.
    Skype работает. RV6AOZ,Сергей,Новоро ссийск. Берег Цемесской бухты. Здесь жили греки, потом готы, затем хазары, турки, теперь живу Я
    г. Новая Каховка
    2,203
    КПД этой антенны отнюдь не низкий. Только при работе на 80 и 40 м ее усиление чуть-чуть меньше, чем у полуволнового диполя: 80 м – на 0,3дБ; 40 м – на 0,25дБ. Но ведь это мизер, который практически незаметен.
    После приведенной выше простой доработки ее резонансы попадают во все 5 диапазонов. Поэтому распространенное мнение, что этого нельзя добиться – неверно.
    Главными недостатками W3DZZ являются: узкая полоса на 80 м (но это присуще всем укороченным антеннам) и необходимость применения высоковольтных конденсаторов в трапах. Иначе, при большой мощности, конденсаторы может «прошить» из-за того, что на трапах пучности напряжения (при работе на 40 м).
    Николай
    Я делал контура по описанию из Радиолюбитель КВ и УКВ, номер не помню, могу дома глянуть. Каркасы для контуров из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, две части прорезями вставляются один в один, на одном куске фольга с твух сторон сохранена и образует конденсатор, провод укладывается в канавки в ребрах. Настройка подрезанием фольги.
    Удачи! 73!
  1. w3dzz
    от RK3AQW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 11:57
  2. w3dzz
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 20:08
  3. W3DZZ
    от ru6bx в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 15:24
  4. О конденсаторах W3DZZ
    от Professor в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 14:11
  5. W3DZZ : как без ГИРа ?
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 21:26
