собрал РА по схеме Дрогана UY0UY
для UW3DI-1
на трети день усилитель перестал работать. при подаче сигнала с трансивера на выходе РА нету сигнала. ошушение такое, что лампи запираются. может кто подскажет в чом причина? будо весма блогодарен
для UW3DI-1
Если лампы исправны (не факт), то запрутся при увеличении катодного смещения (непропай катодного дросселя). Но и не факт, что ваши впечатления соответствуют реальности. Лучше элементы прозвонить, протыкать щупом осциллографа (не сожгите его в анодной цепи, да и смотрите на предел измерений). Или покажите Александру 4L1FP. Ему принять вашу благодарность сподручнее, т.к. без экспресс-почты DHL. А если без шуток, то информации маловато для заочного ремонта. Я, например, не вижу ни монтажа, ни режимов. А "схема UY0UY" на самом деле не открытие и даже не изобретение (по крайней мере таково мое восприятие фрагмента), т.к. новизной не обладает.
при включении РА через несколько минут раскаляется лампа и згарает катодный дросель проницаемостю 240-500 мкГн.
Cмею предположить,возбудо м пахнет.Ток покоя должен быть 15ма на лампу или 45ма.
Прежде всего попробуйте заменить лампы. Можно еще попробовать удалить одну лампу и опробовать РА. Так же с другой лампой. Плохая лампа выявится.
В таких усилках надо подбирать лампы по характеристикам.
Спасибо от Пили_Грим
У вас нет смещение, т.е. оно нула вольт и лампы впольностю отперетые, а и анодное напрежение как вижу слышком высоко и на гране допустимого. Наверно получился самовозбуд и лампы уже вздохли. Если нет отдельное напрежение для смещения, то можно приложит автоматическое - между дросселья и земля вставте последонвательно 2 резистора - один 5-6 ом и другой 20-25 килоом, мощностью 2 ватт. При передаче, второй резистор замыкается накоротко релем. При током включении общий ток должен быть около 45 мА на передачу, без сигнала на входе. Сначало подбирайте лампы с одинакого тока.
спасибо всем кто откликнулся на мою просбу
лампы я подобрал. у меня их много.Можно еще попробовать удалить одну лампу и опробовать РА. Так же с другой лампой. Плохая лампа выявится.
LZ2ZK
анодное напряжение у меня 900 в.анодное напрежение как вижу слышком высоко и на гране допустимого
попробую.
Кинь фотку монтажа, легче будет разобраться. И проверь диапазонный переключатель, при отсутствии контакта в нем как раз и проявиться то о чем ты написал выше.
Так в этой схеме напряжение смещения совсем не требуется, ток покоя без смещения автоматически получается 20-40 мА.Сообщение от LZ2ZK
