Страница 2 из 103 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1027
Тема: Проблема с РА на 3Х-ГУ50
    Гость
    Если Ваше устройство работало, то следует проверить не пробило- ли изоляцию панелек и переключателя, поскольку они пластмассовые и не предназнвчены для применения на ВЧ с такой мощностью. Лучше всё это заменить на детали из керамики.
    Кроме того нужно упорядочить монтаж:
    Дроссели вх. и вых. нужно разместить взаимно перпендикулярно и подальше др. от друга.
    Провод катодного др. лучше взять потолще, чем к Вас.
    Сетки заземлите около панелек. Если провода к ним вы увели куда- то дальше (может Вы минус при приёме подаёте), то поставьте от всех ламп на землю блокирующие конденсаторы. Прямо с контактов панелек на землю.
    Входные и выходные цепи нужно разнести подальше др. от друга и лучше на разные стороны шасси.
    Провода анодной цепи у Вас низковольтные, примерно на 500-600В.
    Кроме того все провода нужно укоротить, особенно от анодов к переключателю и контурам и от катодов.
    Поставить блокирующие конденсаторы параллельно накалу.
    Вообще видно, что это Ваша первая ВЧ конструкция, поэтому постарайтесь сделать то, что я Вам написал и Всё заработает.
    Сомневаюсь я, правда, в том, что анодный трансформатор можнт обеспечить необходимкю мощность.
    Конденсаторов сглаживающего фильра и самого анодного выпрямителя я что- то не разглядел.
    Ну а смещения в такой схеме, действительно, не требуется, однако отрицательное напряжение нужно для запирания ламп при работе в режиме "приём", иначе лампы будут шуметь.
    По- моему, после того, как Вы найдёте подходящие детали лучше всего было бы всё разобрать и собрать заново, не торопясь.
    Николай,DF3NP
    спосибо за добры совет.
    ето мая первая конструкциа. БП у меня отдельно, 3 трансформатора по 300 вольт. етот трансформаторь, что на снимке, дла питания обмоток реле. постораюсь последовать вашим советам. посмотрем что получится. ищо раз блогодарю!
  4. #14
    Аватар для UA6BQU
    Кубань
    219
    2
    UA6BQU
    Николай,DF3NPПолностью согласен со всем выше перечисленным.Но я так понял что товарищь анодную запитку делает от другого тра-са,по крайней мере на фото он отсутствуетanatoli 4L
    .При переделке монтажа,в первую очередь смотрите ток покоя ламп-15-50 мА.Далее постепенно увеличивая ракачку ламп,начиная с самого малого естественно контралируя ток анода добиваются максимум ВЧ выхода и так далее.Скорее всего у усилителя получился "стояк".Нет отвода ВЧ от анодов.Меня настораживает Ваша галета!Применять нужно керамику.Обратите внимание пежде всего на неё.И не забудьте подперьть лампы во время приёма!
    Если что ещё пишите помозгуем.
  5. #15
    Анодное напряжение равное 1300 В для ГУ-50 это много. Следует остановиться на 1000 В. Многие проблемы могут быть из за этого. Мощность увеличится ненамного, а проблем можно всяких поиметь. Например, уменьшение устойчивости, надежности, может появиться склонность к прострелам при включении. Это без учета конструктива, вернее, при любом (плохом, или хорошем).
    RV4LK
  6. #16
    Гость
    RV4LK
    Это соответствует истине. 950-1000В и не больше!
  7. #17
    ...это не критично, с Uа= 1250 в работает нормально, без всяких "выкидонов", а вот к остальному надо прислушаться ..
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  8. #18
    На мой взгляд , все "беда" в монтаже ......
    В своем УМ 3ГУ-50 подавал на аноды аж до 1400-1500 В , все без проблем , но остановился на 950 В , так и оставил ....
ID:	26018   Нажмите на изображение для увеличения.
    ИЛЬЯ В.
  9. #19
    Монтаж действительно может породить самовозбуд (но это когда неонка светится без раскачки по входу). Провода длинные, как-то хаотично раскиданы в пространстве. Не все провода такие, как надо в нужных местах (на ВЧ цепях вижу вроде как хлорвиниловую изоляцию). Провода высоковольтных и ВЧ выходных цепей как-то непринужденно проходят через просверленные дырочки в шасси (может пробивать). Непонятно, есть ли блокировка по ВЧ (и как она выполнена) впомогательных цепей (накал ламп) - я не разглядел там конденсаторов. Общий провод: на корпус припаяно или лепестки на винтах? (их надо соединять пайкой проводом порядка 1 мм, иначе будут критичные окисные пленки). Входные и выходные цепи надо конструктивно разносить в пространстве. Цепи питания должны иметь хорошую блокировку по ВЧ и блокировка обеспечиваться соответствующими по рабочим параметрам конденсаторами. Вот такие мысли от просмотра фото. Качество пайки, надеюсь, везде приемлемое?
  10. #20
    Самовозбуждение может породиться при кратковременной подаче внешнего сигнала (жесткое).
  1. УМ на ГУ50
    от Serhios138 в разделе КВ усилители
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:45
  2. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  3. 3 ГУ-50 ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 11:24
  4. Проблема с DR-140
    от в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:49
  5. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
