Страница 3 из 103 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1027
Тема: Проблема с РА на 3Х-ГУ50
  1. #21
    Аватар для UT8EL
    Кривой Рог
    96
    UT8EL
    УМ переделать?
    Коллеги подскажите будь ласка можно ли добавить в эту конструкцию
    третью лампу. Место под нее есть. Анодное 1100 вольт.
    Схема печаталась в журнале Радио "УМ радиостанции 1 категории"
    Приложил фото моего УМ.
    Здоровая критика приветствуется!
    Я понимаю что можно, но нужно будет перестроить наверное П - контур,
    переделать анодный дроссель....
    Может кто делал уже данную переделку и поделится опытом!
ID:	26024   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! C уважением - Олег. SOVа
  2. #22
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    To UT8EL.
    Добавить можно и 3-ю, и 4-ю. Главное, чтобы выдержал монтаж и трансформаторы.
    Анедрей. 73!
    73! Андрей. ra4hrz@mail.ru
  3. #23
    Аватар для UT8EL
    Кривой Рог
    96
    UT8EL
    Анедрей. 73!
    Транс 0.4 kVA намотан добротно, монтаж нормальный.
    Если что не так заметили подскажите!
  4. #24
    Гость
    To UT8EL.
    Анедрей. 73!
    Третью можно добавить безболезненно, конечно, изменив соотношения L и C, а вот при четвёртой возникнут проблеммы с 28мГц., но и эти проблеммы решаемы.
    Кто бы и что бы не говорил, но я никому не поверю, что при 1100В анод лампы не краснеет, я уже не говорю о 1200В.
    Сам имел когда- то такой усилитель, поэтому в такие сказки не могу поверить при всём желании.
    Ну а схемы все одинаковые, добавить к ним или убавить больше и нечего.
  5. #25
    То UT8EL :
    Совершенно верно! Начинать надо с вопроса - а "потянет" ли мой БП ?
    Как уж тут (на форумах) повелось,Ваша информация для обсуждения дается предельно усеченная, что и провоцирует ввод Вас в заблуждение.
    Это я к чему?
    Какие задачи Вы ставите перед собой, строя этот УМ ?
    - работа на всех диапазонах ?
    - или только на НЧ ?
    При использовании в УМ 2-х ламп ГУ-50 , Вы гарантированно получите 100 вт. на ВСЕХ диапазонах.
    Добавление 3,4,5,.... лампы, не гарантирует Вам пропорциональное увеличение мощности на ВСЕХ диапазонах. Оно реализуется ТОЛЬКО на НЧ диапазонах. ПРИЧИНА этого - в значительном увеличении выходной емкости . При использовании 3-х ламп ГУ-50, значение выходной емкости превышает 80 пф.(!). Проверено лично.
    А теперь , посмотрите расчетные значения С-1 в П-контуре для диапазонов от 7 до 28 мГц.
    ВЫХОДОВ из этого неприятного положения , на мой взгляд, два :
    1. Замена ламп ГУ-50 на ОДНУ, более мощную лампу. Например, ГК-71,ГУ-13,ГИ7б(2шт.) и т.д.
    2. При использовании ГУ-50, применить схему компенсации выходной емкости, предложенную ЕХ8А (С.Пасько). Она находится тут на сайте.
    Изящное решение! Если бы оно было бы известно раньше...
    Однако, окончательное решение за Вами.
    Успехов ! 73!
  6. #26
    SK
    LO11bj
    780
    UA3QBL
    Анедрей. 73!
    Да я бы, как бы, не собираюсь, никого и не в чем учить, но странно как то- транс 04 KVA - и вдруг с ламп собираются снять такую мощъ. Че , кпд получили больше 100 процентов??
    73, Владимир
    Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
    73, Владимир UA3QBL
  7. #27
    Re: УМ переделать?
    Конечно добавить можно, но надо учесть то, что мощность при этом возрастет не на 50%, а от силы на 30% и потребуется тщательная побборка трех одинкаковых ламп. В свое время я делал такую конструкцию и отказался от такой идею в пользу одной но более мощной лампы ГИ-7Б.
    Перестройка П-контура конечно потребуется, а с анодный дроссель можно не переделывать.
    Что не понравилось в Вашем РА так это то, что электролиты стоят в непосредственной близости от лампы и это для них не есть хорошо.
    73 ! ALEX **#*
  8. #28
    спасибо всем!
    у меня просба к ИЛЬЯ В.
    если не затруднит скинте фото вашего РА полностю и схема.
    заранее блогодарю
    с уважением 4L3MD
    73!
  9. #29
    Собирал вот по этой схеме , только в место двух ламп поставил три .И блок питания собран по другой схеме , так как не нашел подходящий один трансформатор , пришлось ставить два : для питания анода и запирающего напряжения 55 Вольт применен унифицированный транс. ТА 284 , габаритной мощностью 380Вт по справочнику , а для накала ТН 46 , он же и питает реле управления прием/передачей и кулер охлаждения .
    На фото УМ со снятой П-образной крышкой, снятым переключателем диапазонов и снятой фальшпанелью, так-как фальшпанель перекрашиваю в третий раз , все никак не успокоюсь , все никак не получается , так-как 100% наколеночное производство и кустарные технологии ....
    ИЛЬЯ В.
  10. #30
    Цитата Сообщение от ИЛЬЯ В.
    Собирал вот по этой схеме , только в место двух ламп поставил три ....
    Собирал РА по этой схеме практически один к одному с небольшими изменениями: более мощный трансформатор, диоды КД205, анодное напряжение более 1200 В (готовый трансформатор меньше не давал), П-контур с вариометром, КПЕ 2-х секционные от вещательного приемника (горячий КПЕ с прореженными пластинами). Работал абсолютно без всяких проблем, единственно приходилось тщательно подбирать пару ламп и очень оперативно настраивать П-контур, иначе лампы быстро калились добела , выходная мощность неискаженного сигнала получалась около 190 Вт.
    73 ! ALEX **#*
  1. УМ на ГУ50
    от Serhios138 в разделе КВ усилители
    Ответов: 1547
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:08
  2. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  3. 3 ГУ-50 ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 11:24
  4. Проблема с DR-140
    от в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:49
  5. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
