Страница 98 из 103 ПерваяПервая ... 48889596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1027
Тема: Проблема с РА на 3Х-ГУ50
  1. #971
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Есть великолепная программа "Coil 32".
    Что б отсрочить деменцию, считать только по формулам на бумаге и без калькулятора.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. Спасибо от RU9CA, UR5ZQV, синтез
  3. #972
    Волгоградская обл. Камышинский район
    38
    UA4ATR
    А как же учесть диаметр провод контуров при расчёте катушек по по формуле UX7MX? Имея данные идуктивности при расчёте в ММАНЕ количество витков не совпадает.
  4. #973
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Братцы может есть у кого готовые расчеты входных контуров для 3х ГУ-50
    Александр.
  5. #974
Размер: 3.1 Кб-на всех диапазонах КСВ устанавливаете такой, какой вам хочется..
    Места мало занимает.Переменники малогабаритные от старых радиовещательных приемников, галетник тоже миниатюрный на 11 положений.
    Катушка L1 - 20 вит. ПЭВ-1,0 на каркасе D=30мм и длиной 62мм, отводы через виток. L2 - безкаркасная проводом ПЭВ - 1,5мм, 5 витков
    D=l=25мм, индуктивность 0,5 мкгн.
    Новое это хорошо забытое старое!
  6. Спасибо от Alex_DPR
  7. #975
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Юрий.
  8. Спасибо от Alex_DPR
  9. #976
    Входные контура для 3-х ГУ-50 с ОС:
    3.5мГц-20 витков провода диам.0,64мм, С1-1100пФ и С2-1000пФ.
    7мГц-14 витков провода диам.0,8мм, С1-560пФ и С2-470пФ.
    14мГц-8 витков провода диам.0,8мм, С1-300пФ и С2-190пФ.
    21мГц-6 витков провода диам.0,8мм, С1-160пФ и С2-43пФ.
    28мГц-5 витков провода диам.1,2мм, С1-82пФ и С2-27пФ.
    Все катушки на каркасах (оправках) диам. 9мм.
    ...это расчёты Владимира UR5MD. При практическом повторении и настройке пришлось только уточнить номиналы конденсаторов.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Входной фильтр PA с ОС
    ...с одним КСВ-метром такой фильтр не настроить и получить что-то путное.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 11.08.2022 в 08:30.
  10. Спасибо от Alex_DPR, RA3QTT Николай
  11. #977
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Alex_DPR,
    1.Вы ж не сообщили, с ОК или ОС, и в каком режиме, и "глухозаземленка " или со всеми штатными напряжениями.
    2.Для переключаемых вх.КС, для ОК, есть у И.Гончаренко раздел "РА", и подраздел "Компенсация Свх".
    3.Для переключаемых с ОС, там же, есть прога РФСим, закладка "контруирование/цепи согласования", где проектируете нужную Вам Вх.КС, и проверяете параметры, по Вашим задачам.
    4.Для непереключаемых с ОС 3...30М можно так
ID:	377643 Ес-но, учтя вх. емкости ламп в схеме.
  12. Спасибо от Alex_DPR
  13. #978
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Alex_DPR,
    1.Вы ж не сообщили, с ОК или ОС, и в каком режиме, и "глухозаземленка " или со всеми штатными напряжениями.....
    Все верно, мое упущение.
    3шт ГУ-50 все сетки об землю как говорит вышеупомянутый UR5MD, анодное 1100в, в катоде дроссель 250мкГн на землю и отрывается на приеме ....
    Александр.
  14. #979
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Alex_DPR,
    Так дайте просто Вашу схему, с параметрами всех элементов, источника, и предполагаемым режимом.
    Или прочтите еще 978 постов этой темы (а по ГУ-50 еще больше тем есть, и в книжках, паспортах и ТУ есть).
    ПС: Что приравнивается к Харакири, Сепуку, для "самурая ДНР" (сам родился в Комсомольске на Амуре, но пока жив ).
  15. #980
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Alex_DPR,
    Да и схемы нарисованной то нет, все банально просто.
    Как писал выше, 3шт ГУ-50 в параллель, все сетки на земле, анодное под нагрузкой 1100в, в катоде дроссель 250мкГн на землю, земля с катодного дросселя отрывается на приеме подается + из цепей питания реле запирая лампу.
    В катод подается раскачка через конденсатор 0.01.
    КСВ в районе 1.6-1.8 в таком включении, поэтому и озадачился
    входными контурами.
    В SSB как бы все устраивает, но в цифре КСВ великоват, тем более если есть возможность исправить ситуацию почему бы и нет.
    Александр.
  1. УМ на ГУ50
    от Serhios138 в разделе КВ усилители
    Ответов: 1743
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:45
  2. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  3. 3 ГУ-50 ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 11:24
  4. Проблема с DR-140
    от в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:49
  5. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
