Показано с 11 по 20 из 41
Тема: M0KGK SDR FAQ
    Проблема такая, при работе с ноутбуком (проц двухядерный 1.7 оперативы 1гиг), со встроенной звуковухой, прога KGKSDR работает нормально, проц почти не грузится, а вот с USB внешней картой( TONE PORT UX2 Line6), сильно загружается процессор, это видно в окне программы KGKSDR , а при попытке сохранить настройки комп начинает перегружаться, иногда впрочем удается сохранить настройки , но KGKSDR начинает работать нестабильно.Тоже происходит естли запустить прогу KGK для теста звуковых карт с упомянутой внешней картой. Упомянутая карта с упопомянутым компьютером используется мной со звуковыми редактрами и нагружаю я её крепенько , а вот что за нестыковки получаются у нее с KGKSDR? Ктото сталкивался с подобным? Может есть способы решения проблемы. ASIO и другие драйвера ,пргобовал прерставлять, все результата не дало. Только ставлю в проге KGKSDR, TONE PORT UX2 Line6, нажимаю принять и все, комп начинает прергружаться.
    Привет всем!
    Программа KGK SDR , как мне представляется, является наиболее подходящей для работы в эфире на технике типа SOFTROCK( с опорным, не перестраиваемым генератором),
    Начав описывать настройки программы по просьбе RW6XC я вспомнил своё потраченное время в поисках информации по этой программе и решил выложить описание настроек в нете на этой ветке.
    Автору этой темы Alexander Buganov-у отдельное спасибо за создание очень нужной ветки.
    Если кому то покажется, описание излишне подробным, то отвечу сразу - описание расчитанно на тех кто впервые настраивает программу.
    Александр 73!
    ua6agw - просили передать большое спасибо . Ждут вторую часть.
  4. #14
    Очень полезная информация, спасибо! Интерестно взглянуть на вторую часть.
  5. #15
    Привет всем!
    Спасибо UR5VFT,Vasin за теплые слова.
    Выкладываю вторую часть саги о M0KGK SDR.
    Александр 73!
  6. #16
    Большое спасибо за описание этой программы.Давно искал гдебы найти хоть какое нибудь описание и при чем на русском языке. С нетерпением жду продолжения о настройках на передачу.
  7. #17
    Привет Всем !
    Выкладываю третью часть, о калибровках на передачу.
    Александр 73!
  8. #18
    Привет Всем !
    Меня изрядно удивляет насколько медленно приживается SDR техника. Казалось бы, очевидно- техника будущего, технические параметры по высшему разряду, стоимость в разы меньше стоимости забугорной техники. Однако не часто встретиш на диапазонах операторов работающих на SDR-е.
    Выкладываю четвертую (последнюю) часть.
    Очень хочется верить, что мои заметки помогут освоить эту технику.
    Если у кого то возникнут вопросы, буду рад помочь.
    Александр 73!
  9. #19
    а я вот до сих пор не могу найти,где кнопка включения приемника(это как в POWER SDR) при запуске программы не отображаются шумы приемника.как эту программу включить на прием??
  10. #20
    Если Вы имеете ввиду программу M0KGK, то она при запуске автоматом становится на прием. Проверьте ещё кнопку РТТ должна быть нажата. Видимо у Вас проблема со входами. Проверить правильно ли определен вход довольно просто , нужно к джеку на кабеле который идет от приемника на вход карты коснуться пальцем. Если при этом на панораме видно подьем уровня то вход указан верно, если нет, то нужно программе указать какой вход использовать.
    Проверить есть ли сигнал на выходе приемника тоже несложно. нужно к выходу приемника подключить активные (компьютерные) колонки, а на антенный вход подать сигнал от какого либо генератора с частотой отличающейся от частоты опорного генератора на 2-4 кГц. Если с приемной частью все в порядке то в колонках должен присутствовать громко слышимый сигнал.
    Если продлема не решиться, пишите, помогу чем смогу.
    Александр 73!
  1. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  2. Toshiba Satellite L300 и Realtek High Definition Audio+M0KGK
    от Акинин Александр в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 00:40
  3. Сопряжение M0KGK SDR Transceiver с синтезатором частоты
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 19:59
