Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Помогите с ремонтом радистанцией Yosan 2204
  1. #11
    Мериете частоту в точке соединения с112,с113,q105
    измерил и вот результаты
    f rx= 16265 кгц
    f tx= 26960 кгц
    f tx на выходе станции = 26960
    № канала (и буква), частота которого измерялась- канал 1С
  2. #12
    Аватар для RA3AKF
    3,223
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от rk3fw
    Была статья по ремонту этой станции в "Ремонт и сервис". Не помню номер журнала, но в поисковиках выдает. К сожалению, в электронном виде найти не смог.
    Есть у меня этот номер журнала.
    f rx= 16265 кгц
    f tx= 26960 кгц
    Ну так у она у Вас стоит в Российской сетке.
    Надо переключить и все :wink:
  3. #13
    Не понял как это.Передает она то в одной сетке со всеми аппаратами что имеются у ребят ,сопадает , а вот приема нет, он в стороне .Получается что передача идет в одной сетке а прием в другой .Почему?
    И за какой год журнал?Скачали журналы с 2002 года по 2008 год.
  4. #14
    Измеряете f tx в точке соединения с112,с113,q105 неправильно,другое значение должно быть.Что использовалось в качестве нагрузки?
    Ладно.
    Синтез исправен.Подстройте опорник по первой пч(перед этим промерьте и отпишитесь) и будет Вам счастье.
    Российская сетка это -5 кГц от европейской.
    Т.е ноли и пятёрки(европа).
  5. #15
    Всем спасибо за подсказки.Нашел журнал по Ясану-Ремонт и сервис №11 2000г стр 45.Все запустил .теперь нормально попал в каналы .Дальше теперь буду искать в УНЧ,сигнал слаб,но это уже проще . Еще раз спасибо.
  6. #16
    Так чего было то ?
  7. #17
    Долго не был в городе .Станцию не доделал.Вообщем кто то делал ее и поставил два диода от катушки L604 и с дорожки что проходит под катушкой на диоды д707 и кажется на второй диод , там написано д705.Дорожки были перерезаны.Снял перемычки и частота стала на место .Теперь ковыряюсь с сигналом на прием .Сигнал какой то высокочастотный и зажатый.разбочивость процентов на 50 .НЧ смотрел гернератором -сигнал идет нормальный и без искажений.Гдето он искажается до НЧусилителя . так что приступил ко второму этапу.Станцию отдали из за того что .как говорят вышла из строя после ремонта.
  1. Yosan 2204
    от 13 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 11:04
  2. Помогите опознать деталь YOSAN JC-2204
    от PAMAH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 14:24
